Hallo SR2E1963, theoretisch könntest du die obere Lachschicht wegschleifen
Aber das ganze wäre eine Schw...arbeit
,und ich würde das dann alles im Nassverfahren machen und nicht unter Körnung 800 wählen,denn rucki zucki bist du auch durch den Originallack
Oder wie Toni schon beschreibt mit Polieren,wenn der schwarze Lack nur darüber gesprüht wurde,könnte das gehen
,schlechter wäre es wenn ein Haftgrund verwendet wurde.
Also probiere es erst einmal mit ner guten Schleifpolitur wie sie Lackierer verwenden um Spritznebel zu entfernen.
Nitro oder Universalverdünnung darfst du da nicht verwenden,die lösen alles
m.f.G.Alex
