> Ladeanlage, Bremslicht geht nicht
der Alte
Geschrieben am: 26.08.2006, 19:28
Mitgliedsnummer.: 313
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinenm Bremslicht, es geht nicht mehr und die Baterie wird auch nicht mehr geladen.
Was kann ich tun? Ich glaube Baterie laden und Bremslicht werden über eine Spule mit Strom versorgt. Muß nun die Zündung raus und die Spule gewechselt werden oder gibt es noch einen anderen Trick?
joker317
Geschrieben am: 26.08.2006, 22:59
Mitgliedsnummer.: 199
Bau einfach mal ne neue Ladeanlage ein, da sollte sich das Problem von selbst lösen
MfG joker317
Geschrieben am: 27.08.2006, 11:08
QUOTE (joker317 @ 26. Aug 2006, 23:59)
MfG joker317
muß nicht die Ladeanlage sein. Geht dein Rücklicht noch? Bremslicht, Rücklicht und Batterieladung werden über eine Spule gespeist. Also einfach mal die Spannung hinter der Spule messen, dann weißt du was defekt ist.
der Alte
Geschrieben am: 27.08.2006, 17:11
Hallo Leute,
dass Rücklicht geht noch, da muss ich mir erst mal eim Messgerät organisieren um den Strom der Spule zu messen cry.gif
Gruß vom Alten
der Alte
Geschrieben am: 12.09.2006, 20:56
Moin Leute,
nun geht es wieder, dass Stopplicht. Das war eine "Aktion" ohmy.gif kann ich Euch sagen.
An der ELBA hat es nicht gelegen!!! Der Simmering hinter der Grundplatte war hin. Der Motor lief gar nicht mehr. die Kompression hat sich über den defekten Simmering aus dem Staub gemacht. Weiterhin hat der defekte Simmering die Kabel von der Lichtspule abgerissen.
Also total OP weep.gif . Nun haben wir einen SR 50 mit 70cm, alles raus, Gehäuse auseinander und ran an die "INNEREIN" . Das Gehäuse wurde ausgefräst und eine Kurbelwelle sowie Zylinder, Kolben, Zylinderkopf und Vergaser vom SR 80 (70cm) verbaut. Kupplung, Kickstarterwelle, Lager und Simmeringe sind auch neu. Weiterhin wurde die Grundplatte mit neuen Spulen neuem Kondensator und einem Unterbrecher versehen. Alles zusammengebaut, beim einstellen der Zyndung blink.gif Spass gehabt.
Ein defektes Stopplicht..................................................................................70cm biggrin.gif
Gruß der Alte
