> Alle blinker blinken gleichzeitig
Muellty89
Geschrieben am: 18.02.2010, 16:25
Mitgliedsnummer.: 2532
Hallo leute, habe folgendes Problem wenn ich z.B. nach Links blinke Blinken
vorne Links Die birne ganz stark und die hinteren beiden und vorne rechts nur
ganz leicht, leider weiß ich nicht woran das liegt _uhm.gif !
Vielleicht könnt ihr mir helfen!!!!
Muellty89
Geschrieben am: 18.02.2010, 16:28
Das problem ist ja wenn ich nach rechts blinke ist es ja das gleiche!
Muellty89
Geschrieben am: 18.02.2010, 16:40
So blinkgeber hab ich ausgetauscht hat aber nichts gebracht und die beiden hinteren blinken ja, aber nur ganzleicht !
Muellty89
Geschrieben am: 18.02.2010, 16:43
Muellty89
Geschrieben am: 18.02.2010, 16:44
ja hab ich kann sein das zu viel lack drauf ist aber warum blinken denn alle 4 glühbirnen
Muellty89
Geschrieben am: 18.02.2010, 16:54
Oder ist vieleicht irgendwo ein Kabelbruch kann das sein?
Geschrieben am: 18.02.2010, 17:02
Ich will dich ja nicht ärgern , aber der Sven-Uwe sagt dir doch recht deutlich und logisch woran es liegen wird ...?!
Probiere das doch erstmal aus , Mutmassungen werden dich nicht weiterbringen .
Muellty89
Geschrieben am: 19.02.2010, 14:01
Hab den Fehler gefunden es war zu viel Farbe auf dem hinterem Lampenträger
drauf daher hat er keine masse bekommen!
Dazzle
Geschrieben am: 19.02.2010, 15:23
Mitgliedsnummer.: 1809
user posted imageMfG Dirk
Rush
Geschrieben am: 22.11.2014, 16:18
Mitgliedsnummer.: 5410
Hallo.
Ich schieb das Thema jetzt einfach nochmal hoch . Dann brauche ich kein neues aufmachen .
Also...das Problem ist das bei meiner S51 alle Blinker zugleich leuchten . Ich vermutete erst das was mit dem Schalter nicht stimmt aber der ist voll io. Die S51 ist soweit noch original , hat eine 12V unterbrecherzündung mit außenliegende Spule . Die Kabel sind nicht gebrochen (hab durchgemessen ) . Eigentlich bleibt nur noch die Steckerleiste über . Meiner Meinung stimmt die . Die Kabel liegen sich gegenüber und stoßen auch nicht mit den anderen zusammen .
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar .
MfG Rico
Geschrieben am: 22.11.2014, 17:15
An der "Steckerleiste" sind immer 3 bzw. 4 Kabel miteinander verbunden, nicht nur zwei.
Da ist ne kleine Brücke drin.
Kabel das vom Blinkerschalter kommt, Signal für links
Kabel zum Blinker VL
Kabel zum Blinker HL
Kabel zur Blinkerkontrolllampe im 100er Tacho ( wenn vorhanden )
Das Gleiche fürs Rechtsblinken.
Überprüfe mal, ob da alles richtig gesteckt ist.
Ansonsten mal prüfen, ob überall Masse anliegt.
Rush
Geschrieben am: 22.11.2014, 23:29
OK . Dann Versuch ich das mal .
MfG Rico
Geschrieben am: 23.11.2014, 06:47
Blinkerkontrollampe, wenn vorhanden mal überprüfen. Die hängt zwischen den Blinkern und holt sich ihre Masse von jeweiligen inaktiven Strang. Nicht das da was den Kurzschluß verursacht. Ansonsdem die Stellen, wo die Blinkerkabel eng beieinander liegen, auch mal auf Scheuerstellen überprüfen. Z.B. in der BSL...
