> Schaltproblem!, Beim Hochschalten sowie runterschalten!
Simsonluki
Geschrieben am: 24.02.2010, 20:34
Mitgliedsnummer.: 2986
Hallo, will bald wieder mal eine runde mit meiner Simson drehen, habe leider Probleme mit der Schaltung, und zwar wenn ich Hochschalte springt oft der nächste Gang nicht ein, beispielsweise vom 2 in den 3, als hätte ich überall ein leerlauf drin.
Wenn ich vom 4 in den 3 runterschalte, und das etwas zu leicht komm ich direkt in den zwischenleerlauf dort, bzw. der Gang geht nicht rein, wenn ich die Schaltung einstelle kann ich das ja nicht beeinflussen oder?
Wie kann ich das Problem beheben?
Übrigens es ist eine S51 4 Gang Bj:1989
mfg Lukas
Simsondriver91
Geschrieben am: 24.02.2010, 20:41
Mitgliedsnummer.: 1354
Na dass du Zwischenleerläufe erwischst ist normal, du msust den Schalthebel auch ordentlich "hochpressen"
KaitoKuroba
Geschrieben am: 25.02.2010, 05:44
Mitgliedsnummer.: 2530
Denk generell immer dran, dass du bei ner Simson keinen Differenzialausgleich hast. Beim Schalten muss die Drehzahl also auch zumindest in die Richtung laufen, in die du schalten willst.
Wenn sie zu stark bockt, würde ich auch mal die Arretiermutter von der Schaltung überprüfen. Wenn die sich gelockert hat, eiert dein Getriebe beim Schalten einfach nur noch hin und her und du kannst die Gänge kaum noch einlegen. Sollte die Mutter dann auch irgendwann noch richtig lose sein (und das geht dann sehr schnell...) ist endgültig essig mit schalten.
Den Spaß hatte ich mal bei ner Testfahrt. Da isse mir komplett weg geflogen. Werkzeug hatte ich natürlich zu Hause gelassen. Also notdürftigst ne Mutter vom Gepäckträger abgemacht, handfest (wörtlich zu nehmen laugh.gif ) festgeschraubt und dann mit viel Kupplung ausschließlich im vierten Gang wieder heim Fahren. Durchn Wald. Prost Mahlzeit. Schau besser mal zu Sicherheit danach. dry.gif laugh.gif
Chris
S chneller
I nteressanter
M echanisch solider
S ound!
O ffroadtauglich
N unmal einfach besser :)
PME-MailICQMSN
