> ein neuling seid gegrüst, neuer kolben und zylinder
andyv6
Geschrieben am: 13.04.2010, 20:25
Mitgliedsnummer.: 3305
: biggrin.gif
JimPanse
Geschrieben am: 13.04.2010, 20:27
Mitgliedsnummer.: 2769
QUOTE (andyv6 @ 13.04.2010, 21:25)
mal ne frage ,habe heute neu den kolben und zylinder verbaut.neu geschliffen usw.vom k50,ich habe ein sr2 bj 60.muß ich den jetzigen vergaser typ nkj-122-4 gegen den vom k50 tauschen?und was kann ich machen wenn am tipper für die benzinzufuhr beim starten immer weiter benzin rausläuft.mfg andy
Gruß Martin
SR 2 Bj. 59 - maron - Patinaaufbau
SR 2 Bj. 59 - in rostbraun -geklaut-Nr. 544008
SR 2E Bj. 60 - Danke Hannes
Sachswolf
Geschrieben am: 13.04.2010, 20:30
andyv6
Geschrieben am: 13.04.2010, 20:48
Sachswolf
Geschrieben am: 13.04.2010, 20:57
QUOTE (Siebenson @ 13.04.2010, 21:55)
Schwimmerniveau tiefer stellen. Beim KR50 Zylinder müsste auch der Ansaugkanal bearbeitet werden... Der Läuft natürlich nur mit der "natürlichen Umgebung" am besten...
s-u
S50Benni
Geschrieben am: 13.04.2010, 21:03
Mitgliedsnummer.: 3296
Die Zylinder passen zwischen den Motoren hin- und her. Der SR2 Vergaser geht normalerweise genauso an dem Zylinder.
andyv6
Geschrieben am: 13.04.2010, 21:05
Geschrieben am: 13.04.2010, 21:06
Wenns ganz richtig sein soll :
Mein KR 50 .
Kommt ja von Klein-Roller .
Raffi
andyv6
Geschrieben am: 13.04.2010, 21:18
Dapfer
Geschrieben am: 13.04.2010, 21:29
Mitgliedsnummer.: 1865
MAKE LOVE NOT WAR
Geschrieben am: 13.04.2010, 22:01
andy, als 1. musst Du Dich an Forenregel Nr. 8 halten. Die beinhaltet die deutsche Sprache. Mit Einhaltung Dieser wird Alles hier ganz leicht. Glaubs mir. thumbsup.gif wink.gif
2.: Deine Eingangsfrage ist sehr missverständlich. hmm.gif Du hast einen neu"gehonten" (hoffe ich zumindest) KR50-Zylinder verbaut. Mit neuem zugehörigen Kolben. Bolzen ausgewinkelt?
Und fragst nun: welcher Vergaser? Gegenfrage: Hast Du den Einlasskanal angepasst? Welcher KR50 Zylinder mit welchem Einlassfenster?
Deine Frage geht also so einfach nicht zu beantworten, ich bin Dir aber gerne behilflich.
andyv6
Geschrieben am: 13.04.2010, 22:40
andyv6
Geschrieben am: 13.04.2010, 22:56
Geschrieben am: 13.04.2010, 23:06
andy, da ich mich dem Forum hier "sehr verpflichtet" fühle, tut mir Deine Entscheidung natürlich leid. Wirklich!!
Ohne Dir nahetreten zu wollen: Ein fernöstliches Plastedingsda kann Jeder. Ein alter SR (was Du ja hast) nicht! Überleg es Dir. Bei uns alten Säcken spielt die Einhaltung der deutschen Sprache (und die ist in Regel nR. 8 ja zementiert) wirklich eine grosse Rolle.
Grüsse Norbert
andyv6
Geschrieben am: 13.04.2010, 23:14
