> KR51 oder KR51/1?
TobiSR4
Geschrieben am: 22.04.2010, 18:09
Mitgliedsnummer.: 2228
Hallo, ich habe eine Olympiablaue Schwalbe bekommen
auf dem Typenschild steht KR51 Bj.1967.
Bedeutet das es gab drei Ausführungen? KR 51;51/1;51/2
Die Hinterachsschwinge hat etwas Spiel, sind dort zwei Lager verbaut oder nur eines?
Kann ich einen Krümmer verwenden, der an der KR51/1 passt?
vielen Dank erstmal
Raging-Ric
Geschrieben am: 22.04.2010, 18:50
Mitgliedsnummer.: 2980
Ja. Es gibt 3 Bezeichnungen für die "Schwalbe".
KR51 hießen die ersten. Wurden bis 68 gebaut.
Ab 68 bekam sie dann einen neuen Motor und wurde in KR51/1 umbetitelt. Später folgte dann die /2 mit einem erneut anderen Motor.
Ric
S70E/2---Dorfmoped
SR2E---Dekomoped
Geschrieben am: 22.04.2010, 19:44
Um die Fragen zu beantworten:
Ja, es gibt drei Modellgenerationen, KR51, KR51/1, KR51/2. Motor samt Ansaug- und Auspuffanlage und Rahmen sind unterschiedlich und nicht gegeneinander austauschbar.
Die Hinterachsschwinge enthält zwei Gummilager, von denen das rechte zuerst stirbt. Man kann das wieder gegen Gummi tauschen, oder gegen ein moderneres, standfestes Kunststoffmaterial - beides gibt's bei den einschlägigen Händlern, und den Glaubenskrieg dazu kannst du in genug Threads nachlesen.
Der Krümmer der späteren Modelle passt nicht - immer vorausgesetzt natürlich, es wurde nicht schon etwas modellfremdes eingebaut, z.B. ein anderer Motor oder auch nur Zylinder.
TobiSR4
Geschrieben am: 22.04.2010, 21:26
okay, Danke
