> Simmerringe
Tobi
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:25
Mitgliedsnummer.: 1691
Ab wie viel Km muss oder jahren muss man die Simme ringe wechseln?
grüße Tobi
Cloyd
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:30
Mitgliedsnummer.: 2144
Das kann man so pauschal nicht beantworten.
Wenn ein Fahrzeug lange stand, dann sollte man die lieber wechseln.
Das Material härtet mit der Zeit aus und der Motor ist nicht mehr ganz dicht.
In der Regel merkt man, wenn die Ringe nicht mehr dichten.
Symptome können sein:
-der Motor saugt Getriebeöl an
-der Motor zieht Falschluft
-die Leistung nimmt spürbar ab
Letzteres ist folge der beiden ersten Symptome.
Also können 20 Jahre alte Ringe schlecht sein, wie auch 50 Jahre alte.Das muss man sehen.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:35
Bei meinem Star habe ich sie gewechselt weil das Getriebeöl deutlich nach Benzin roch .
Schau mal deine Zündung an , wenn die Ölverschmiert ist wäre der Simmerring dahinter fällig .
Aber wie Toni sagt : Das kann man nicht so genau sagen , wenn alles in Ordnung ist braucht man die nicht zu wechseln nur weil sie alt sind.
apfelbaum
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:43
Mitgliedsnummer.: 400
QUOTE (Raphael @ 10.05.2010, 19:35)
Das muss nicht sein!!!
Es kann auch sein, dass die Dichtkappe verbogen ist oder die Dichtung nichts mehr taugt...
Tobi
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:55
ich will mir eine Schwalbe kaufen welche baujahr 1980 ist und vor 800 Km nen neuen zily und kolben bekommen hat und keine neu simmeringe und deshalb weis ich eben jetzt nicht genau ob ich sie kaufen soll oder nicht...
Grüße Tobi
Geschrieben am: 10.05.2010, 18:56
Stímmt , das kann natürlich auch sein .
P.S.: Um was für ein Modell handelt es sich denn ? Bei dem Alten Motor muss zum Simmerringwechsel der Motor geöffnet werden , bei den KR 51/2 Modellen geht das von aussen .
Tobi
Geschrieben am: 11.05.2010, 16:04
Naja die Simme ist jetzt schon weg aber sagt mir doch mal wie viel KM so ne unrestaurierte schwalbe haben darf ohne das ich nach 100 km den kompletten motor erneuern muss..?
grüße Tobi
ramirez93
Geschrieben am: 11.05.2010, 16:30
Mitgliedsnummer.: 1934
auch das kann man pauschal nicht sagen. Keiner weiß, wie sie gefahren wurde, was für ein Öl drauf war, bzw. wieviel drauf war...
schwalbe rider
Geschrieben am: 11.05.2010, 16:49
Mitgliedsnummer.: 1859
Das Matarial Viton wird nicht umsonst in der Industrie verwendet!
Du kannst ja mal bei Wiki nachschauen wo so die Einsatzbereiche sind...
ramirez93
Geschrieben am: 11.05.2010, 16:59
Das ist richtig, aber er muss doch garkeine mehr tauschen, weil er nicht mal nen Motor hat! weep.gif
Tobi
Geschrieben am: 11.05.2010, 17:04
ah ok also sagt ihr ich kann mir eine schwlabe mit 200 000 km kaufen wenn sie durchschnittlich gefahren wurde..? das kann ich iwie nicht glauben... gibt es da nicht ein kroben wert woran man sich orientieren kann?
ramirez93
Geschrieben am: 11.05.2010, 21:41
ja am besten weniger als 200.000. Was willste denn hören? Nimm eine mit weniger als 10.000 KM... Da kann aber auch was mit sein!
schwalbe rider
Geschrieben am: 11.05.2010, 21:47
Man kan es einfach nicht so ohne Weiteres sagen!
simsonschwalbekr51-2n
Geschrieben am: 12.05.2010, 07:12
Mitgliedsnummer.: 3051
Hallo Tobi,
Du solltest es dir schon gut überlegen ob Du dir eine Schwalbe oder überhaupt ein Moped aus der Simson-Familie kaufen möchtest!
Da gibt es immer mal etwas zu basteln dran und darum...
1. Man sollte da schon etwas technisch begabt sein um eine fahren zu können.
2. Man muß schon etwas mehr Geld in diese Fahrzeuge investieren.
Gruß Olli
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis!
Theorie ist , wenn man weiß wie es geht und nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei uns sind Theorie und Praxis vereint.
Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
schwalbe rider
Geschrieben am: 12.05.2010, 10:09
Ja, und eine kleine Werkstatt zuhause haben!
