> AWO Tacho und LIMA
EsserHannes
Geschrieben am: 25.05.2010, 23:30
Mitgliedsnummer.: 1698
Hallo Freunde,
Die AWO besitzt keine originale Lampe, somit hat sie auch keinen Tacho.
Dieser muss jetzt aber wegen dem TÜV nachgerüstet werden. Mein Vater hat noch einen MZ TS/ETZ Tacho mit Welle, aber die Welle passt nicht an die AWO.
Passt eine AWO-Tachowelle an solch einen MZ Tacho?
Wenn nicht, dann habe ich hier einen richtigen gefunden. Aber der originale hat ja 120 statt 160 km/h. Passt der an eine AWO-Welle?
Ich würde auch einen funktionierenden Gebrauchten kaufen, falls jemand hier so etwas übrig haben sollte. wink.gif
Und zur Lichmaschine:
Wir wollen die AWO Sport auf 12V/150W umrüsten. Ist dieses Set gut oder ist das Schrott? Ist der Umbau schwierig?
Lohnt sich der Umbau sehr für den Preis?
entschuldigt meine vielen Fragen, aber sie sind wichtig für uns.
Vielen, vielen Dank im Vorraus
heiwen
Geschrieben am: 26.05.2010, 11:45
Mitgliedsnummer.: 373
Hannes,
wenn ich mich nicht irre, ist der hier Tacho Ural
der selbige, nur etwas günstiger.
Lampengehäuse für die AWO sollte aber auch kein Problem sein.
Ich hatte das Hickhack mit der alten Lima einfach satt und habe auch auf diese, allerdings als 6V umgebaut. Seit dem keinerlei Probleme mehr.
Heiko
EsserHannes
Geschrieben am: 26.05.2010, 13:44
Passt nun eine AWO-Welle an einen MZ-Tacho?
Passt der Ural-Tacho und eine AWO-Welle zusammen?
Sachsenring601
Geschrieben am: 26.05.2010, 20:35
Mitgliedsnummer.: 276
Hallo Hannes,
ist ja irgendwie sehr interessant!
Da hat wohl der russische Lastwagenhersteller etwas von Avtowelo "abgekuckt"!
Die Rückseite des Tachometers sieht dem der AWO bis ins Detail ähnlich, sogar die Befestigungsschrauben passen! ich würde fast meinen: "Die Tachowelle paßt dort ran"!
mfg Dirk
P.s.
Warum immer nur alles verbessern wollen? Die Lichtmaschine ist ausreichend für einen Oldtimer! Eventuelle könnte man die Lichtmaschine z.B. der TS 150 nachrüsten, es stehen dann kurzzeitig 90 Watt zur Verfügung. Wenn es Startprobleme gibt, dann sollte man maximal auf Batteriezündung umrüsten.
