> Standgas Problem
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 15:33
Mitgliedsnummer.: 2375
kaum läuft meine Schwalbe wieder ausgezeichnet, kommt das nächste Problem. Sobald ich den ersten Gang einlege, geht das Standgas in den Keller. Und wenn ich ne Weile gefahren bin und dann zB von den 4 in den 3 Schalten will und die Kupplung ziehe, hört es sich in dem Moment wo ich die Kupplung ziehe so an, als ob der Motor ausgehen will. Beim Rollen mit Kupplung gezogen tuckert sie nur leise vor sich hin bis ich dann langsamer werde. Wenn ich dann angehalten habe geht der Leerlauf wieder einigermaßen und wenn ich dann den Gang rausmache ist er erst wieder normal ! Woran kann denn das liegen ? Find ich ziemlich seltsam. Wenn ich den ersten Gang einlege ist auch wie ein kurzes schwaches nach vorne "rucken" zu spüren.
Hoffe ihr könnt mur helfen !
Gruß Felix
Lieber Simson schieben als Roller fahren !!!
Simson Schwalbe KR51/1 K Bj. 1980 (Wird Restauriert)
Geschrieben am: 14.06.2010, 17:20
Hört sich so an als wenn deine Kupplung nicht richtig trennt .
Stell den Vogel mal auf den Ständer , Motor an , Gang rein, Kupplung ziehen .
Dann müsstest Du mit dem Fuss das Hinterrad zum Stillstand bringen können .
Sollte das nicht der Fall sein muss die Kupplung nachgestellt werden.
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 17:25
Ja hab ich ja auch probiert und klar kann ich es anhalten aber eigentlich geht das ja immer. Wenn man richtig gegendrückt kann man auch ein schwer anzuhaltendes Rad anhalten. Naja es geht eigentlich so mittelleicht. Wie muss denn eigentlich das Kupplungsspiel am Hebel richtig eingestellt sein.
Gruß Felix
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 17:26
Ach und ich habe vor kurzen den Kupplungsbowdenzug gewechselt da der alte kaputt war. Ist vielleicht dadurch dazu gekommen.
Gruß Felix
Geschrieben am: 14.06.2010, 17:47
QUOTE (Simson-Schwalben-Power @ 14.06.2010, 18:25)
Gruß Felix
Na das möchte ich schonmal sehen wie man mehr als 3 PS mit dem Fuss anhält... biggrin.gif
Tipp sowas ( Kupplung einstellen ) mal in die Google oder hier in die Forensuche , da solltes Du fündig werden.
Raffi
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 17:52
Naja dann musse aber richtig laufen wenn man es nicht mehr anhalten kann aber schaffen tu ichs im Moment noch wink.gif
Gruß Felix
Geschrieben am: 14.06.2010, 17:55
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 17:58
Vielen Dank !
Zitat: "Bei richtiger Einstellung ist am Kupplungshandhebelende ein Spiel von 10 . . . 20 mm vorhanden."
Wo ist denn das Kupplungshandhebelende ? Und ist das Spiel bei gezogener oder bei nicht gezogener Kupplung vorhanden ?
Gruß Felix
Geschrieben am: 14.06.2010, 18:20
Felix , mal im Ernst : Wo ist denn wohl dein Kupplungshandhebel ? hmm.gif
Wie der Name schon vermuten lässt ist er nicht in Fussnähe angebracht ...
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...Vogelserie.html
Wenn Du den Hebel betätigst sollen eben bis zum fühlbaren Betätigen der Kupplung 10-20mm Spiel am Hebelende ( das ist der runde Knubbel aussen am Hebel ) vorhanden sein .
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 18:23
Ich weiß schon was der Kupplungshebel ist aber ich weiß nicht wo genau da das Spiel von 10...20 mm sein soll. Irgentwo habe ich aber mal glaub gelesen das es 2..3 mm sein sollen , 10..20 hört sich ein bischen vile an oder ? ph34r.gif
Felix
Geschrieben am: 14.06.2010, 18:25
Die 2-3mm beziehen sich auf das andere, der Lenkermitte zugewandte Ende des Griffes . Wenn Du die hast wirst Du am Hebelende etwa 10-20 mmm haben .
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 18:27
Und was ist besser ? 10 oder 20 oder 15... ? Das spielt also keine Rolle...
Gruß Felix
PS: Sorry, das ich mich so blöd angestellt hab, bin müde ph34r.gif
Geschrieben am: 14.06.2010, 18:32
Hast Recht , alles erlaubt von 10-20mm .
15 wäre folglicherweise das Optimum !
Leg dich mal ein bisschen und geh morgen mit frischer Kraft voller Elan an deine Schwalbe , dann passt das schon !
Grüsse vom
Raffi
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.06.2010, 18:34
Ja, ich werd mich auch gleich hinlegen. Und morgen nach der Schule widme ich mich meiner Schwalbe.
Gruß Felix
Geschrieben am: 14.06.2010, 18:37
Kein Thema, Felix , wäre jetzt natürlich schön wenn meine Ferndiagnose auch tatsächlich zutrifft ...
Gut´s Nächtle
vom
Raffi
