> S50 vergaser einstellen + Startprobleme im warmen
s50fire
  Geschrieben am: 29.11.2006, 14:45
Mitgliedsnummer.: 397
Hallo, wie ist die gemischschraube am Vergaser richtig eingestellt? Nächstes prob, wenn mein moped warm ist, kann ich es nur anschieben, dann mach ich ne neue zk rein , dann kann ich es 3-4 tage im warmen zustand antreten danach wida nurnoch anschieben köntt ihr mir helfen? cry.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 29.11.2006, 18:43
Mitgliedsnummer.: 75
Was für ein Vergaser? 16N1-8 oder 16N3-4? Ich geh mal vom 1-8er aus. Motor auf Betriebstemperatur bringen,"Standgasschraube" soweit herausdrehen,das der Motor gerade noch rund läuft und dann an die Leerlaufgemischschraube schnell bis Anschlag hereindrehen(in der Regel 2-3 Umdrehungen) dann langsam wieder herausschrauben,bis der Motor seine hörbar höchste Drehzahl erreicht.Ich dreh immer noch ein Tick mehr heraus (bis Schlitz der Schraube entweder waagerecht od.senkrecht)
reinschrauben -->anfetten (mehr Verbrauch,mehr Qualm,geringere Betriebstemp.)
Rausschrauben -->abmagern (weniger Verbrauch,motor läuft wärmer)
MfG. Christian M.
joker317
Geschrieben am: 29.11.2006, 19:29
Mitgliedsnummer.: 199
Davon kann ich dir nur abraten, lieber einen Tick fetter laufen lassen, denn durch so eine Aktion hab ich mir Zylinder+Kolben+Zylinderkopf von meiner Schwalbe versaut, das Zeug kann ich jetzt weghauen cry.gif
MfG joker317
Ostbiker
Geschrieben am: 01.12.2006, 13:53
Biste mit 1:50 gefahren wa? wink.gif
MfG. Christian M.
joker317
Geschrieben am: 01.12.2006, 14:37
Nö, 1:33, in einen 1:50 Motor
MfG joker317
Ostbiker
Geschrieben am: 01.12.2006, 15:00
Ich hab deshalb auch nur "einen Tick" geschrieben (max 1/4 Umdrehung), da passiert soetwas nicht.Ansonsten falsche Hauptdüse,aber normalerweise merkt man das als erfahrener Fahrer wenn das Gemisch nicht stimmt,denn da läuft das Moped wie zugeschnürt. Dann sollte man auch nicht weiterfahren! tongue.gif
Und wenn eine neue Zylinder/Kolbengarnitur verbaut,dann ca 1/2 Umdrehung reinschrauben,während der Einfahrzeit.
MfG. Christian M.
