> SR2, springt an und geht sofort aus.
stief
Geschrieben am: 03.07.2010, 10:47
Mitgliedsnummer.: 2999
Hallo.
Habe beim SR2 ein neuen Zündungsschalter eingebaut.
Das gute Stück springt an geht aber sofort wieder aus.
Bevor der alte Schalter kaputt ging lief der Essi einwandfrei.
Was kann das sein????
Gruß Stief.
navipilot
Geschrieben am: 03.07.2010, 11:00
Mitgliedsnummer.: 1208
schau mal nach dem Funken der Kerze. Wenn der schwach ist, säuft er durch die geschlossene Luftklappe ev. ab. Dann ist ein Kabel am neuen Schalter nicht richtig fest oder er ist sogar defekt. Ich würde die Zündkabel auch mit Lüsterklemme verbinden, dann müßte er laufen.
Wenn das nicht hilft, ist der Vergaser verschmutzt.
Geschrieben am: 03.07.2010, 11:12
Stief, klemme unten am Polrad das Kabel links (Nr.2) aus. Wenn er dann immer noch nicht läuft ist es definitiv nicht!! der neue Schalter. Wenn er läuft, kannst Du ihn aber nicht "ausschalten". Du musst ihn abwürgen. wink.gif
stief
Geschrieben am: 06.07.2010, 21:06
Hallo.
Lag tatsächlich nur an einem Kabel.
Gruß Stief
