> SR50 mit 4-Gang-S51-Motor, Vergaserprobleme
lausbubi
Geschrieben am: 15.07.2010, 21:27
Mitgliedsnummer.: 3628
habe in meinen SR50 einen S51-Motor eingebaut. Warum ? Das wäre eine zu lange Geschichte. Jeden Falls ist es meisst so, dass der Motor beim Starten oder beim Neustart nach einen Fahrt nur langsam und kontunuierlich vor sich hin blubbert, auch bei Vollgas. Erst wenn ich die Vergaserkappe abschraube und den Gasschieber kurz rausnehme läuft er wieder normal. Ist aber eine zeitaufwendige Sache, denn das reinfummeln des Gasschiebers mit der Nadel kann eventuell dauern, ohne den Vergaser aus zu bauen. Möglicher Weise hat irgend Einer eine findige Idee, woran das liegen könnte. Also, mit dem Einstellen des Standgases hat das nichts zu tun.
Gruß Peter Schwuchow
Geschrieben am: 15.07.2010, 21:34
Hallo Peter, ich würde bei dir auf ein Vergaserproblem tippen, in dem Fall der Schwimmerstand. Der scheint bei dir nicht zu stimmen oder dein Schwimmernadelventil ist undicht.
Geschrieben am: 16.07.2010, 06:44
Du wirst lachen aber der Moptor heit M541 und ist seit jeher in dem Sr50 verbaut.
S51 B 1-3 - Klick SR 2E - Klick KR51/1K Klick VW 1200 L - Klick
in Erinnerung: SR2 - Klick
"Ein Kind ist kein Gefäß das gefüllt, sondern ein Feuer das entzündet werden will."
( Francois Rabelais )
meisterB
Geschrieben am: 16.07.2010, 07:24
Mitgliedsnummer.: 1031
Welchen Vergaser verwendest du? Den von der S51 oder vom Roller?
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
