> ETZ 150 Motorproblem, läuft zu mager,
Simmenfetischist
Geschrieben am: 02.08.2010, 13:28
Mitgliedsnummer.: 3685
Alles klar und vielen dank erstmal dann warte ich jetzt bis die Teile ankommen und dann gehts los thumbsup.gif
Falls sich was tut gebe ich sofort Meldung ab
Simmenfetischist
Geschrieben am: 02.08.2010, 13:43
Bei Zweirad Schubert steht nichts von viton ringen da steht nur Wellendichtringsatz ETZ 125/150 braun für 9,90euro. Sind das trotzdem die Viton Ringe?
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 02.08.2010, 15:21
Mitgliedsnummer.: 3115
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Simmenfetischist
Geschrieben am: 02.08.2010, 19:17
Wenn morgen mal Zeit ist dann mach ich auch mal nen Paar Fotos von meinen DDR Asphaltkratzern und stell mich in der Userecke vor.
Simmenfetischist
Geschrieben am: 06.08.2010, 14:21
Brauch schnell eure Hilfe, wie bekomme ich die olle Ankerschraube ab?
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 06.08.2010, 16:28
Die bekommst du ab indem du den Anker mit 2 Händen hälst und ein anderer die Schraube rausdreht. oder du blokierst das Primärritzel, dafür müsstest du die Kupplungsscheiben rausnehmen und mit einer kelle (alte Kupplungsscheibe mit Griff) die Kupplung und den Primärantrieb blockieren.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
DDR2TAKT
Geschrieben am: 19.09.2019, 15:48
Mitgliedsnummer.: 10777
ich habe auch eine MZ ETZ 150 und habe genau zu 100% das selbe Problem.
"Wenn ich zwei Kilometer vollgas fahre und mir dann die Kerze anschaue ist diese hellgrau. Aber ich habe sogar schon eine 130er Hauptdüse drinn.
Wenn ich in niedrigen Drezahlen fahre sieht die Kerze noch in Ordnug aus."
Gab es bei Ihnen (@Simmenfetischist) dafür schon eine Lösung?
Es würde mir wirklich sehr weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
LG
ddr-driver
Geschrieben am: 19.09.2019, 17:56
Mitgliedsnummer.: 7174
Solange das Motorrad gut fährt würde ich gar nichts ändern. Ich fahre überall 1:40, auch bei der MZ. Kerzenbild sagt recht wenig aus, habe heute z.B. erst eine Rehbraune Kerze aus einem Moped mit herausgerutschtem rechten Simmerring geschraubt.
DDR2TAKT
Geschrieben am: 19.09.2019, 18:32
Ok dann sollte ich dazu sagen das es inzwischen schon einen Kolbenklemmer gab.
Mischungsverhältnis inzwischen 1:25.
Simmerring alle erneuert und inzwischen schon 2 mal überprüft.
Didchtungen am vergaser und Auspuff erneuert und kontrolliert.
Luftfilter gereinigt
Schwimmerniveau gecheckt
Kraftstoffzufuhr überprüft
sämtliche Nebenluft Tests waren erfolglos
Wärnewerte der zündkerze überprüft und Kontaktabstände abgemessen.
Zündung auf Werkseinstellung eingestellt
Und dennoch läuft sie im oberen Drehzahl Bereich zu mager
gs51
Geschrieben am: 19.09.2019, 20:09
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo, Mischungsverhältniss 1:25 ist zu fett - sollte das Einbauspiel zwischen Zylinder und Kolben stimmen kann man problemlos 1:50 fahren
- welches Gemischöl wird verwendet? für diese Art Motoren kann ich nur das Mineralische Zweitaktöl empfehlen, vollsynthetische Öle sind hier eher falsch am Platze
- wie steht die Zündung?
- wie viel Umdrehungen ist die Gemischschraube herausgedreht?
GRuß Heiko
DDR2TAKT
Geschrieben am: 19.09.2019, 23:50
Ja da allerdings weder 1:50 noch 1:40 oder gar 1:33 Wirkung gezeigt haben bin ich halt inzwischen bei 1:25.
Habe inzischen 2 verschiedene Öle ausprobiert erst MZ 405 und jetzt Mineralisches Stiehl Hochleistungsöl.
Zündung steht auf 2,75 vor OT.
Zylindereinbauspiel passt und spaltmaß liegt bei 1,1 mm. und somit auch im Toleranzbereich.
Die Gemischschraube die für das Standgas verantwortlich ist 2 Umdrehungen heraus geschraubt und liefert konstante 1200 Umdrehungen pro Minute. Also mehr als Optimal.
Auch die höher gehängte Teillastnadel für den Unteren Drehzahl Bereich funktioniert einwandfrei.
nur im oberen Drehzahl Bereich funktioniert es nicht mehr wo ja hauptsächlich die HD verantwortlich ist.
gs51
Geschrieben am: 20.09.2019, 09:57
Hallo
als erstes würde ich den Kraftstoff auf 1:50 mit einfachen Mineralischem Öl mischen, das MZ 405 ist vollkommen ausreichend (zuviel Öl und Hochleistungsöle sind hier eher falsch am Platze)
das Spaltmaß zwischen Kolben und Zylinderlaufbuchse sollte mindestens 0,03mm betragen
dein Deckelspaltmaß ist in Ordnung
versuche es mal mit den Einstellungen Leerlaufgemischschraube 1 bis 1 1/2 Umdrehungen raus drehen und danach mit der Schieberanschlagschraube das Standgas auf ca 1200 U/min einstellen
die Zündung sollte auch passen
Tip: der O-Ring im Vergaserdeckel sollte in Ordnung sein
GRuß Heiko
