> Polradtypen Unterbrecherzündung
simmibastler
Geschrieben am: 09.08.2010, 20:13
Mitgliedsnummer.: 184
Hallo!
Es gibt ja verschiedene Nockentypen in den Polrädern.
Ich würde gerne mal die Jahre wissen bei denen die Nocken umgestellt wurden. (s50,s51,schwalbe)
MFG Christoph
Gruß Christoph
lambiman
Geschrieben am: 09.08.2010, 20:24
Mitgliedsnummer.: 567
Da gibts eigentlich keine Jahre denn es ist ganz einfach es hängt vom Motor ab.
M53 bis 67 Kurbelwelle mit kleinem Konus es passen nur die Speziellen Polräder.
M53(Schwalbe,Star,S50)M54(Sperber,Habicht)Polrad mit Nocken an der Keilnut.
M501(S51,Kr51/2,SR50)Polrad mit Nocken gegenüber der Keilnut
Die Elektronikpolräder sind immer gleich!
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
simmibastler
Geschrieben am: 09.08.2010, 20:28
Achso also gibts nur Unterschiede zwischen 3 und 4 Gang Motoren.
Danke !
MFG Christoph
Gruß Christoph
lambiman
Geschrieben am: 09.08.2010, 20:39
Es ist entscheidend welcher Motortyp es ist und nicht wieviel Gänge dieser besitzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les dirs oben nochmal genau durch bitte.
Dirk
Neuzugang:
simmibastler
Geschrieben am: 09.08.2010, 20:57
ja ich weiß doch was du meinst aber ich habe hauptsächlich mit den M53 und M501er zu tun.
Ich weiß, dass es die 501er auch mit 3Gängen gibt.
Aber da gibts dann keine Unterschiede mehr bei SLPZ,SLMZ ..es kommt auf den Motortyp an oder?
MFG
Gruß Christoph
lambiman
Geschrieben am: 09.08.2010, 21:10
Ja es kommt auf den Motortyp an.
Es gibt auch den M53 als 4 Gänger nur nennt er sich dann M54.
Beim M501 gabs nur noch SLPZ keine SLMZ mehr diese sind den M53 Motoren vorbehalten.
Es gibt auf den Polrädern bestimmte Nummern welche zu den Nummern auf den Grundplatten passen sollten ich habe die Paarungen aber nicht im Kopf.
Dirk
Neuzugang:
