> aus heiterem Himmel AUS
thetruehunter
  Geschrieben am: 12.08.2010, 20:49
Mitgliedsnummer.: 2231
Hi zusammen,
aus heiterem Himmel ist meine Schwalbe heute nach 20km runder Fahrt einfach aus gegangen. Als wenn jmd. einfach den Benzihnhahn schließt.
Wo sollte ich am besten mit der Fehlersuche beginnen (bzw, weiter machen)
Getestet habe ich bereits:
- Benzin läuft durch Benzinschlau
- Zündfunke kommt
Weder ankicken noch anschieben bringt etwas ...macht nicht einmal die kleinste anstallt anzuspringen...kein los-stottern oder ähnliches motor bleibt stumm.
Hätte von selbst jetzt erstmal auf ne verstopfte düse vom vergaser getippt...weil es halt so plötzlich kam....vielleicht irgend ein partikel im tank gehabt?!
Was habt Ihr noch für Tipps und Idden. Will die gute am Wochenende wieder fit bekommen und deshalb natürlich alle möglichkeiten überprüfen.
Woran könnte es noch liegen und wie könnt ich das entsprechend prüfen
Viele Grüße
Jens
Jens
Simson Schwalbe KR 51/1 4Gang von 1970
Concorde
Geschrieben am: 12.08.2010, 21:21
Mitgliedsnummer.: 323
Wie sieht denn die Zündkerze aus?
Weimaraner
Geschrieben am: 12.08.2010, 21:48
Mitgliedsnummer.: 624
Ein Popel in der Kerze. Hatte mein Spatz auch, war während der Fahrt wie plötzlich ausgeschaltet.
thetruehunter
Geschrieben am: 12.08.2010, 23:37
nope...hab schon andere kerze probiert...nix!
kerze trocken und erst nach einigen startversuchen etwas feucht...was ja logisch ist
Jens
Calle
Geschrieben am: 12.08.2010, 23:40
Mitgliedsnummer.: 1015
Auspüff dicht ?
www.kalletal.de
PMWebseite
Lucky one
Geschrieben am: 13.08.2010, 00:03
Mitgliedsnummer.: 3559
Hatte ich auch,neuer Kerzenstecker und gut ist.
In dem Stecker ist ein Wiederstand ist dieser kaputt Funkt zwar die Kerze aber nicht da wo sie soll.
viel erfolg
thetruehunter
Geschrieben am: 13.08.2010, 08:00
auspuf ist dicht ja. (auch wenn nicht dann sollte sie zumindest versuchen anzuspringen wink.gif )
Kerzenstecker ist ne gute idee...hab auch schon den vermutet bzw. dessen kabel.(kabelbruch oder so)
was mir aufgefallen ist: wenn ich den funken prüfe am rahmen dann bekomm ich beim halten des steckers/kabels unweigerlich auch eine gewischt....fass ich den stecker an wenn er auf kerze im zylinder steckt und trete an, dann passiert das nicht. normal oder kabelbruch etc. in diesem zustand?
Jens
Geschrieben am: 13.08.2010, 09:17
Tausche den Kerzenstecker , der wird der Schuldige sein !
Dasselbe hatte ich auch kürzlich , mit den gleichen Symptomen .
thetruehunter
Geschrieben am: 13.08.2010, 12:42
werden morgen mal ein bissl zerlegen und alles abprüfen ...wenn ich keine auffälligkeiten finde tausche ich den stecker...will nur vorher schaun obs von woanders kommt...weil obs am stecker liegt kann ich ja nicht anders prüfen...muss einen neuen kaufen und auf verdacht dran bauen
Jens
thetruehunter
Geschrieben am: 14.08.2010, 20:35
Jungs Ihr seid spitze!
Hab mir das zerlegen gespart und einfach nochmal den Kerzenstecker genauer angeschaut und siehe da...funkte im stecker. Neuen NGK Stecker geholt, drauf geschraubt....ein Kick und mein Baby schnurrte wieder wie ne Katze.
DAnke nochmal Ihr seid echt eine riesige professionelle Hilfe!
Jens
Jens
Geschrieben am: 14.08.2010, 22:38
Also auf die Schwalbe gehört mindestens ein Beru-Stecker, wenn man schon keinen originalen Funktionierenden mehr hat. wink.gif
