> SR2E von 1959
Cloyd
Geschrieben am: 19.08.2010, 18:01
Mitgliedsnummer.: 2144
Norbert, wenn es um Nummern beim Essi geht, dann schau ich auch immer in die Essi Liste.Anders würde ich da auch nie zu Rande kommen.
Es ist also alles ohne irgendwelche Superkräfte.Alles Wissen hab ich aus diesem Forum und seinen Usern!
Ich schick Dir demnächst mal ne PN.Also ich hab Interesse!
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Soemtron
Geschrieben am: 20.08.2010, 23:00
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Norbert!
Gibt es irgendeine Auflistung wo alle techn. Veränderungen hier im Forum für SR2 auf die Baujahre bezogen schon erfasst sind? (Aluständer, Batteriegehäuse, Gleichstromhupe, M12 mm Achsen ...usw )
Steffan
Esserfahrer
Geschrieben am: 21.08.2010, 08:27
Mitgliedsnummer.: 3738
So etwas in der Art hab ich auch schon gesucht um mal zu vergleichen welche Teile an meinen drangehören und welche nicht.Dieses Problem konnte ich dank eurer Hilfe herausfinden _clap_1.gif .
Geschrieben am: 21.08.2010, 09:07
Es gibt in alten und neueren Publikationen Einiges an Fakten. Man muss es nur recherchieren und zusammenfügen.
Es gibt jedoch auch Einiges, wo nur grobe Daten vorhanden sind, die auf Hinweisen und Erfahrungen beruhn.
Eine offizielle Quelle, wo das Alles zusammengeführt ist, gibt es nicht.
Toni, ein Beispiel wink.gif : 1962 wurden SR2E von Fgst.-Nr. 848.000 bis 986.000 produziert. Ich suche jetzt z.B. die Nummer 932.465. Nun kann jeder selber rechnen. wink.gif Man beachte jedoch die einschichtige Sonnabendarbeit, DDR-Feiertage, etwaige Schaltjahre...Man bekommt rein statistisch das Produktionsdatum bis runter auf die Minute raus. wink.gif Auch, obs geregnet hat oder Vollmond war. laugh.gif
mobiler4
Geschrieben am: 21.08.2010, 11:09
Mitgliedsnummer.: 1733
...Grippewellen und Materialengpässe mit einbeziehen biggrin.gif thumbsup.gif
schönen Gruß Tony
schönen Gruß von der Küste
Tony
Esserfahrer
Geschrieben am: 25.08.2010, 20:19
Heute wollt ich mal ne Probefahrt machen und muß sagen das der Motor keinerlei Leistung hat mad.gif .Er nimmt nur sehr schwer und langsam Gas an(Auch im Stand).Verbaut ist ein 123er Vergaser.Das einzige was ich bis jetzt gemacht habe ist den Vergaser gereinigt das aber keine besserung brachte,Zündung habe ich noch nicht Überprüft aber der Essi springt sofort an.Haben die Fachmänner schon ne ahnung?
essifreak
Geschrieben am: 25.08.2010, 20:24
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Cloyd
Geschrieben am: 25.08.2010, 20:26
Welche Hauptdüse ist verbaut und in welcher Kerbe hängt die Teillastnadel?
Es sollte eine 04er Nadel verbaut sein.Die ist ca. 45mm lang und hat 5 Kerben.
Mit Hauptdüse 55 und Nadel in der 3. Kerbe müsste der laufen.
Auch mal den Luftfilter reinigen.
mfg Toni
Esserfahrer
Geschrieben am: 06.03.2011, 17:32
Die paar fehlteile bzw. nicht Originalen Teile habe ich jetzt ersetzt.Suche noch einen Originalfarbigen Werkzeugkastendeckel und das obere Glas für die Hexennase.Wie habt ihr die Ständeraufnahme Repariert?
