> Motor klopft, Motor klopft
geometer
Geschrieben am: 31.12.2006, 18:13
Mitgliedsnummer.: 414
Hallo erstmal,
Habe schon viel interesantes in Eurem Forum gefunde. Bin ein Neuling in der Schwalbenszene. Konnten schon einige "Probleme" lösen. Gestern hat sich ein neues aufgetan. Als die Schwalbe KR/51/1 Baujahr 1978 lief haben wir beim fahren ein unangenehmes klopfen im Motor vernommen. Das hört sich gar nicht gut an. Der Motor holpert auch. Hoffentlich ist das nichts schlimmes und lässt sich auch leicht beheben. Wer kennt das Problem und wer kennt die Lösung ????. huh.gif huh.gif
Geschrieben am: 31.12.2006, 18:40
wie soll man dir da helfen. Du müßtest das Geräusch schon mal genauer beschreiben. War es schon immer da oder kam es auf einmal? Hast du schon mal nach dem Lüfterrad geschaut, ob dieses keine Geräusche verursacht. Das Geräusch kann eine KW, KW-Lager usw. verursachen. Ist schwierig aus der Ferne zu beurteilen.
geometer
Geschrieben am: 31.12.2006, 21:11
OK, werde am Dienstag die Schwalbe nochmals starten, und eine genauere Beschreibung abgeben. Vorerst mal Danke und einen guten Rutsch.
