> Vollgas nur mit Choke möglich!
aschmed
Geschrieben am: 11.09.2010, 19:12
Mitgliedsnummer.: 2092
Tach auch, ein bekannter hat mir seinen Star zur Reparatur gegeben, doch ich muss zugeben ich verzweifle langsam. Das Moped will einfach nicht richtig laufen. Den Vergaser, 16N1-6, hab ich gereinigt und den Schwimmerstand korrekt eingestellt, die Zündung auch. Die Kerze ist schön Rehbraun! Ich hatte den Vergaser mal an einem anderen Star ausprobiert und siehe da läuft ohne irgendwelche Probleme.
Achso das Problem ist folgendes, wenn ich mit Halbgas fahre ist alles Top doch sobald ich den Gashahn voll aufdrehe will sie Absaufen und ich kann nur noch mit dem Choke fahren und da scheint sie die volle Leistung abzurufen.
Den Vergaser schließe ich vollkommen aus, wie gesagt an einem anderen Star funktioniert er einwandfrei.
Was kann das noch sein Simmeringe von der Kurbelwelle? Oder irgendwelche andere Falschluft?
Geschrieben am: 11.09.2010, 19:25
Der Star reagiert sehr empfindlich auf Nebenluft. Wie sieht es denn mit dem Luftfiltersystem aus, ist das originale verbaut? Wenn, dann schau mal nach, ob die Dichtung ihrem Namen noch gerecht wird. Oftmals ist der Gummi ausgeleiert. An den Simmerringen kann es auch liegen, sind die noch original und dem entsprechend inzwischen hart?
Thorsten
Das kleinste Kapitel eigener Erfahrung ist mehr wert als Millionen fremder Erfahrung.
Gotthold Ephraim Lessing
aschmed
Geschrieben am: 11.09.2010, 19:43
Ja, der Luftfilter ist ein wenig eingerissen aber vor dem inneren Filter. Und die Simmeringe sind auch noch die Originalen.
Geschrieben am: 11.09.2010, 20:48
Läuft der Benzin richtig? Hast du schon mal den Benzinhahn und den Tankdeckel überprüft? Vieleicht ist der Benzinhahn verdreckt und es fließt bei Volllast nicht genug Benzin nach oder das Entlüftungsloch im Tankdeckel ist zu, dann läuft der Sprit auch nicht richtig.
Gruß Jörg
aschmed
Geschrieben am: 12.09.2010, 09:14
So das Problem ist gelöst. So wie es boerdy61 schon vermutet hat lag es am Luftfilter, ich hab nen anderen angeschraubt und siehe da _clap_1.gif
Danke nochmals!
Geschrieben am: 12.09.2010, 09:56
Fahre aber vorsichtshalber nochmal 'ne Vollgasstrecke, und achte drauf, ob er laute Ansauggeräusche macht . Falls ja, wechsle vorsichtshalber noch das Verbindungsstück zwischen Plast-Ansaugdämpfer und Vergaser .
aschmed
Geschrieben am: 12.09.2010, 11:20
Ist schon passiert, konnte aber nichts feststellen!
Geschrieben am: 12.09.2010, 11:58
