> zündschloss
david
Geschrieben am: 10.01.2007, 17:11
Mitgliedsnummer.: 428
als ich heut meine tachobeleuchtung angeschlossen habe is mir aufgefallen ,dass das massekabel an der falschen stelle angeschlossen wurde und zwar an nr.56 wo auch der stecker zum vorderlichtschalter ist.als ich das massekabel richtig angesteckt habe nr31 hat nix mehr funktioniert
david
Geschrieben am: 10.01.2007, 17:54
ach ja ich vergaß es is ne s50 b1
joker317
Geschrieben am: 10.01.2007, 18:02
Mitgliedsnummer.: 199
Also,
was für ein Massekabel brauchst du denn? Von der Tachobeleuchtung gibts kein Massekabel, das kriegt Masse vom Rahmen und an Klemme 31 kommt das Rücklichtkabel, also theorethisch könntest du die Tachobeleuchtung an Klemme 31 und 56, denn das sind die Klemmen für Vorder und Rücklicht, aber eigentlich kommt es an Klemme 58 und nirgendwo anders hin.
MfG joker317
david
Geschrieben am: 10.01.2007, 18:11
nicht das massekabel von der beleuchtung
ich meinte das massekabel das vom rahmen zum schloss hinführt
joker317
Geschrieben am: 10.01.2007, 18:21
Hast du mal geguckt ob sonst alles richtig angeschlossen ist? Setzt dich am bestem mit einem Schaltplan davor und kontrolliere noch mal alles. Am besten mit einem Plan der Zündschlossbelegung. Funktioniert dann gar nicht mehr?
MfG joker317
david
Geschrieben am: 10.01.2007, 18:45
es hat keinen zündfunken
ich hab schon gecheckt soweit ich das gesehen habe wurde vorderstandlicht mit vorderlichtschalter verwechselt
david
Geschrieben am: 10.01.2007, 21:52
sagt ma is das zündschloss und die kabelverteilung beim s50 genauso wie bei der s51
hab sie vorhin einfach wieder kurzgeschlossen und die sau wollt net anspringen
ich hab vergaser gereinigt
nen zündfunken hat sie nach paar mal treten ist die zündkerze auch nass
ich hab nen neuen kolben eingebaut,dichtung auch
zündung eingestellt 1,4 vor o.t
wird morgen nochmal gucken ob die kolbenringe richtig sitzen
Toni
Geschrieben am: 10.01.2007, 21:53
Mitgliedsnummer.: 125
Dann machs mal wie ich: Guck, ob die Kabelfarben noch original sind. Wenn ja, ALLE Kabel vom Zündschloss ab, jedes Kabel auf Durchgang prüfen, Kontakte Putzen und dann Kabel für kabel wieder anschließen. Klappt zu 100% thumbsup.gif
blink.gif ohmy.gif Kolben gewechselt? Dir ist schon klar, dass man normalerweise nur den Kolben UND Zylinder zusammen tauscht?
Besorg dir mal nen Passenden schaltplan für dein Moped.
Ich hab im Web keinen gefunden, kann ihn aber mal scannen, hab sowas globsch.
Bearbeitet von Toni am 10.01.2007, 22:01
PMWebseite
david
Geschrieben am: 11.01.2007, 08:55
der kolben sah net mehr so gut aus unter den kolbenringen so zwei einkerbungen
aber der zylinder sieht aus wie geleckt
es fehlten mir die kolbenringe und der händler bei uns will 10oi für 2ringe haben
drum hab ich mir nen kolben für 16oi bestellt ,aber net bei dem händler da kauf ich mir höchstens ein lämpchen
david
Geschrieben am: 11.01.2007, 11:20
aber hat nicht so gut am gas reagiert
es gibt 2 plättchen die aneinander gedrückt sind wo die nadel eingehängt wird .ich habe die nadel so eingehängt dass das untere plätchen in der 4 kerbe von oben ist
Toni
Geschrieben am: 11.01.2007, 22:45
Du hast das anscheinend nicht richtig verstanden.
Kolben und Zylinder laufen mit der Zeit ein, also Passen sich an. Mit nem Neuen Kolben passt garnichts mehr.
PMWebseite
david
Geschrieben am: 12.01.2007, 00:09
mensch daran habe ich gar nicht gedacht
ach so dann werde ich mal doch den alten nehmen denn der is eigentlich noch in ordnung
Toni
Geschrieben am: 12.01.2007, 00:39
Tja, darauf wird leider nicht hingewiesen, wenn man nen Kolben oder Ringe kauft. wink.gif
PMWebseite
andib558
Geschrieben am: 12.01.2007, 10:52
Mitgliedsnummer.: 377
Tja Toni da muss ich dir wiedersprechen!
Der Kolben mit Ringen kann auch einzeln getauscht werden solange man auf's Maß achtet!
Also zuerst (vor dem Neukauf) lesen was auf dem Kolbenboden steht! Dies geht natürlich nur unter der Voraussetzung dass der Zylinder nicht "hundealt" ist und schon riesige Kante im Laufbild zeigt die mit dem Finger am oberen Ende der Laufbüchse gut zu fühlen ist!
Natürlich muss auch der neue Kolben wieder eingefahren werden aber nur relativ kurz, da ja der Zylinder meist nach einiger Zeit schon glatt gelaufen ist und somit nur noch die Kolbenringe einlaufen müssen!
Aber davon mal abgesehen, wozu muss man den Kolben wechseln wenn kein Funke kommt? _uhm.gif Da sollt man dann doch lieber mal in die "Gelben Seiten" schauen!!
Grüße Andi
Ach Toni, kannst du mir mal die Simmeringgröße von der Schaltwelle S51 4-Gang mitteilen! Danke
Toni
Geschrieben am: 12.01.2007, 20:37
Hab nur das Buch: "Ich fahre ein Kleinkraftrad (SR4, S50 S51 KR51 S70 DUO 4/1)" Ausgabe 7 ( 1984)
PMWebseite
