Im Prinzip ist das einigermaßen egal - aber: Die Iridium gibt's nur mit Entstörwiderstand. Jeder Widerstand schwächt den Funken an der Kerze. Je nach Art und Zustand der Zündanlage kommt dann gerne mal gar kein Funken mehr anstatt einem besonders tollen, denn die Simson-Anlagen haben von Haus aus schon eine ziemlich müde Zündspannung verglichen mit heutigen Systemen.
Die Sache mit dem Gewinde kann eigentlich nur Fertigungstoleranz der Kerzen sein, gepaart mit einem etwas ausgenudelten Gewinde im Kopf. Mit der "normalen" NGK machst du nichts falsch. Wenn die also bei dir hält während die BERU wackeln, dann gute Fahrt ... so lange es eine B8HS ist und keine BR8HS, sonst ist wieder der böse Entstörwiderstand drin.
