> SR50 unterbrecher defekt
rollertobi
Geschrieben am: 05.11.2010, 16:45
Mitgliedsnummer.: 3969
hallo, bin neu hier und möchte mir nen sr50 roller kaufen
hab einen gefunden der mir gefällt, aber da ist nur nen kleines problem und zwar ist bei dem angeblich der unterbrecher defekt.
wie erkenne ich ob der unterbrecher defekt ist???
zündung muss ich den auch einstellen?
Geschrieben am: 05.11.2010, 16:52
Hallo Tobi , schau doch mal hier rein , da ist das Thema Zündung gut erklärt :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...n_zuendung.html
Gruss vom
P.S.: SR 50 ist was feines , meine Frau hat auch einen ! wink.gif
rollertobi
Geschrieben am: 05.11.2010, 17:01
...der motor ist ja eingebaut, kann man dann trotzdem irgendwie ohne viel zu demontiren den unterbrecher sichtbar machen damit ich sehen kann ob er öffnet oder schließt?
Geschrieben am: 05.11.2010, 18:09
Jawoll , das geht . Trittbrett auf der rechten Seite des Fahrzeuges abmachen , Tachowelle abschrauben und dann den ( mit drei Schrauben befestigten) Aludeckel abnehmen.
Darunter kommt dann das Polrad zum Vorschein .
Darin sind Aussparungen , dadurch schaust du mit einer guten Taschenlampe (unter anderem) auf den Unterbrecher .
Ich würde mir aber als Unterstützung jemanden dabeiholen , der sich ein wenig mit Zweitaktern auskennt , und wenn´s nur der Örtliche Rasenmäherdienst ist .
Beim Einstellen kann man nämlich auch einiges verkehrt machen .
rollertobi
Geschrieben am: 05.11.2010, 18:25
