> Schwalbe, Aus nach 15 Minuten, Läuft 15 Minuten und geht dann aus
andritsch176
Geschrieben am: 05.11.2010, 22:24
Mitgliedsnummer.: 2940
Guten Tag an Alle.
Kurze Einleitung zum Fahrzeug.
Kr51/1 Baujahr 74. 3 Gang Gebläsemotor. Und genau mit dem haben ein Kumpel und ich Probleme.
Wir starten die Schwalbe (Sie springt recht gut an) und sie läuft 15 min sauber und ruhig durch.
Dann fängt sie aber an zu stottern und geht kurz darauf aus.
Die Zündspule habe ich daraufhin gewechselt und Zündung etwas nachgestellt.
Sie läuft jetzt ruhiger, geht aber immernoch aus. Das Einzige was mir noch dazu einfällt ist, dass sie über die Zeit immer stärker qualmt.
hat jemand eine Idee was es sein kann? Vielleicht ist es ja ein alt bekanntes Problem.
Der qualm rieht auch nicht wie normale 2-Taktabgase.
So ich hoffe Ihr könnt meinem Kumpel und mir dabei helfen. thumbsup.gif _clap_1.gif
Schwalbe Bj. 1966
Spatz Bj. 1967 (im Aufbau)
Schwalbe bleibt Salonfähig & gehört zum guten Ton ;-)
Geschrieben am: 05.11.2010, 22:49
Wenn ihr das Tierchen wieder mal zum laufen gebracht habt, fahrt ein klitzekleines Stück, bis sie wieder ausgeht . Dann schraubt vom Kupplungsdeckel den kleinen Öl-Einfülldeckel ab, schnuppert mal ein bischen dort rein . Riecht (oder stinkt's) nach Sprit ? Dann müssen neue Simmeringe rein . wink.gif
Edit: Ach ja : Fast hätte ich's vergessen ! Es müsste reichlich Getriebeöl fehlen .
Bei ordnungsgemässem Ölstand reicht es etwa 5-10 mm unter der Einfüllkante .
