> S51 Kupplung demontieren
s50fire
Geschrieben am: 26.01.2007, 17:31
Mitgliedsnummer.: 397
Hallo, wie kann ich meine Kupplung demontieren? Habe schon die 4 Schrauben und die Mutter wo auf der Welle sitzt runtergemacht aber bekomme die Lamellen nicht raus ?
joker317
Geschrieben am: 26.01.2007, 17:49
Mitgliedsnummer.: 199
Mach mal ein Foto!
Irgendwie check ich nicht welche 4 Muttern und Schrauben du meinst, ich seh da auf der Welle weder Muttern noch Schrauben, oder meinst du die Feder und die Kupplungsstifte? Denn so ist die Kupplung eingentlich gesichert..
MfG joker317
Concorde
Geschrieben am: 26.01.2007, 19:44
Mitgliedsnummer.: 323
wenn die 4 Schrauben raus sind kann man die kleine Platte abnehmen.
Dann noch die zentrale Mutter entfernen und der ganze Kupplungskorb geht ab.
Um die Lamellen auszubauen muß das Kupplungspaket durch Entfernen des Sicherungsringes auseinandergebaut werden.
MfG Concorde.
s50fire
Geschrieben am: 26.01.2007, 23:27
ja die kleine platte, und die mutter habe ich herunten aber wo is der sicherungsring?
Concorde
Geschrieben am: 27.01.2007, 11:41
Der Sicherungsring sitzt auf der Rückseite des Kupplungspaketes.
Du mußt erstmal das Kupplungspaket mittels vorsichtigem gleichmäßigem Heraushebeln mit einem kleinen Schraubendreher aus dem Ritzelkorb entfernen. Das kann schonmal bissel klemmen geht aber wenn man es sachte angeht.
Dann Paket umdrehen und du siest den Sprengring!
MfG Thomas.
joker317
Geschrieben am: 27.01.2007, 12:44
MfG joker317
s50fire
Geschrieben am: 27.01.2007, 15:20
aba es ist kein s50 motor sondern der von der s51 3-gang also ist dass da ach so mit dem vorsichtigen heraushebeln?
joker317
Geschrieben am: 27.01.2007, 15:40
Ja, das ist überall so, pappt bloß durch das Öl ein bisschen.
MfG joker317
Mopedfahrer
Geschrieben am: 27.01.2007, 20:44
Mitgliedsnummer.: 217
Hallo Leute!
Macht janicht den Fehler und nehmt das Kupplungspacket auseinander. So von ohne ist das nicht. wenn ihr den Segerring ab macht fliegt euch der ganze Mist um die Ohren, und was weis ich nicht noch überall wohin . Bitte glaubt mir[B][COLOR=red]. Es gibt da eine Spannvorichtung, oder das Blech mit den 4 Schrauben um 180 grad gedreht und straff drauf geschraubt es wird sonst Mist ( also mit der Rückseite meine ich ) . Auch wenn andere ( Kumpels oder sogenannte Freund u.s.w. ) was anderes sagen. Ich weis da von was ich rede.
Grüße vom gerd
Glück Auf Gerd
Die Simme ist ein schönes Teil, macht den Vati und die Mutti g...... ( schön ).
Meine Mopeds: SR2 BJ. 1962, Spatz mit Fußrasten BJ. 1966, S83 BJ. 1996, ach und ein Mofa SL1 Bj. glaube 1970? und einen Roller Kymko BJ 2004 aber der läuft fast wie eine normale s50 ca. 60kmh
Neuestes Simson Moped das Leichtkraftrad S83 Bj. 1996
s50fire
Geschrieben am: 28.01.2007, 13:14
Mein problem hab ich schon gelöst wollte erst nur das ritzel auf der kurbelwelle und den kupplungskorb tauschen, da diese kaputt waren habe aba etz gleich nen viergang motor eingebaut biggrin.gif
