Zu 1.:
Der Ton muss sich ändern, wenn der Unterbrecherkontakt öffnet oder schließt. Egal, ob er vom Nocken des Polrades oder vom Einstellnocken betätigt wird.
Zu 2.:
Den Summer an der Anschlussschraube vom Zündkondensator anschließen. Sonst am Anschluss "2" des Schalters in der Lampe.
Zu 3.:
Das Multimeter musst Du beim SR an der Anschlussschraube vom Zündkondensator anschließen, oder am Anschluss "2" der Grundplatte. Der andere Anschluss kommt an Masse.
Das Dilemma ist nur, ob Du einen Unterschied hörst zwischen "Unterbrecher auf" und "Unterbrecher zu". Weil ja elektrisch betrachtet der Unterbrecher immer "zu" ist, denn er ist immer von der Primärwicklung der Zündspule kurzgeschlossen, s. Bild.
Wenn das Polrad nicht aufgesteckt ist, kann durch die Messung auch nichts entmagnetisiert werden.
