> S50N Fragen
meisterB
Geschrieben am: 28.11.2010, 19:34
Mitgliedsnummer.: 1031
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ein paar Fragen. Diesmal zur S50N. Ich hab nun das Lackset komplett, Rahmen liegt auch schon hier und ein Motor ist auch in Arbeit.
Nun meine Fragen:
Welche Grundplatte war verbaut? Die gleiche SLMZ wie bei Star und Schwalbe und die Ladespule einfach tot gelegt?
Wo war der Zweite Kabelverbinder vebaut? Unterm Tank? War der irgendwo angeschraubt?
Danke für Eure Hilfe.
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 28.11.2010, 19:56
Der 2. Leitungsverbinder war unterm Tank verbaut. Er ist nicht festgeschraubt, lediglich die Kabel wurden mit den Lochbändern befestigt. Beim Zünder bin ich mir nich sicher, aber die N hatte ja auch nur den 15W Scheinwerfer... ?!
Mh...
Mfg Andreas
lambiman
Geschrieben am: 28.11.2010, 21:34
Mitgliedsnummer.: 567
Nein die Zündung ist nicht die gleiche aber die Grundplattennummer kann ich dir jetzt auch nicht aus dem Kopf heruas nennen
Ich begründe dir auch warum die Zündung anders ist es hängt mir der Elektrischen Schasltung der Verbraucher zusammen
Bei der N hängt Frontscheinwerfer,Tachobeleuchtung und Rücklicht auf einer Spule deshalb hat diese auch 20,6Watt Leistung und der Abblendschalter einen Schleppkontakt um eine überspannung der Verbraucher beim Phasenwechsel zu verhindern.
Die Spule die sonst zur Batterieladung notwendig ist wird bei der N nur fürs Bremslicht benötigt und das gr/rt Kabel hängt an der 21W wicklung das rt/ge ist nur am Verbinder im Herzkasten damit es nicht auf Masse kommt.
Schau doch in meinen Aufbauthread da siehst du einige Bilder.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
meisterB
Geschrieben am: 05.12.2010, 11:38
Danke Dirk,
Hab ein bisschen in deinem Aufbauthread geschaut. Wird mir sehr helfen. wink.gif
Kann mir jemand mit der Nummer der Grundplatte helfen?
Danke!
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 14.12.2010, 14:42
Mal ne andere Frage:
Die Fußbremshebel von S50 und S51 sind doch anders. Wie schauts mit den Stangen zur Bremstrommel aus?
Sind die auch anders? Länge?
MFG Sebastian
Slowdriver Blog
lambiman
Geschrieben am: 14.12.2010, 15:52
Ja sind anders S50 ist kürzer außerdem ist der Hebel auf der Bremsplatte anders beim S50 gerade wie beim Star&co und beim S51 ist er unten am Loch nach außen gebogen weil die Bremsstange ja schräg zur Spur läuft.
Die Grundplattennummer lautet übrigens 8306.12 ich hab im Buch nachgeschaut
Dirk
Neuzugang:
meisterB
Geschrieben am: 14.12.2010, 17:35
QUOTE (lambiman @ 14.12.2010, 15:52)
Dirk
Gibts die Stangen noch irgendwo? Sonst wirds Eigenbau. Weiß jemand die Länge?
Die Hebel gibts noch, das hab ich schon gefunden...
MFG Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 23.04.2011, 19:26
So, als die Stangen gibts in der Bucht und die sind 46cm lang.
Ich bin jetzt langsam so weit.
MFG Sebastian
Slowdriver Blog
