> Nachbaustossdämpfer, Taugen die was ?
Geschrieben am: 04.12.2010, 09:31
Ich hätte mal eine Frage zum Thema "Dämpfer" .
Taugen die Nachbaustossdämpfer was , oder ist das auch nur Edelschrott ?
Ich frage deshalb weil ich meine alten Dämpfer auch gerne mal auseinandernehmen möchte . Ich habe aber Angst dass irgendwas unbrauchbar wird oder auseinanderbröselt . Habe nämlich keine Teilesammlung hier liegen , da ich ja noch recht neu auf dem Gebiet bin ...
Geschrieben am: 04.12.2010, 12:10
Meinst du die hydraulisch gedämpften verkürzten ?
Geschrieben am: 04.12.2010, 14:08
Ich meine sowas hier , als Ersatz für meinen Star :
http://www.dumcke.de/product_info.php?info...lasthuelse.html
Gibt es Unterschiede zwischen Vorne und Hinten ? Müssen die Hinteren strammer sein ?
Geschrieben am: 04.12.2010, 14:30
Die hinteren haben stärkere Tragfedern .
Ich habe im Habicht seit Ende letzten Jahres neue Dämpferelemente (ohne Stützringhälften, Federn und Chromhülsen) drin .
Bisher muss ich sgen : Toi, toi, toi ! Keinerlei Probleme . thumbsup.gif
Geschrieben am: 04.12.2010, 16:02
QUOTE (domdey @ 04.12.2010, 14:30)
Alex , ich habe noch nie so einen Dämpfer geöffnet ... was sind denn Stützringhälften ? cry.gif
Ich sehe das aber richtig : Die Reibungsgedämpften gibt´nicht als Nachbau ?
Weil bei den Händlern in der Beschreibung immer steht : Als Ersatz für die Reibungsgedämpften ...?
Habicht und Star haben doch sicher die gleichen Dämpfer verbaut , oder ?
Gruss vom
Raffi
Geschrieben am: 04.12.2010, 16:50
Die Stützringhälften sind diese "Halbmonde", welche die oberen Chromhülsen an der Kolbenstange fixieren .
Nein, reibungsgedämpfte Federbeine gibt's leider nicht als Nachbau, weil der Reparaturaufwand wohl zu hoch wäre .
Habicht und Star haben nicht die selben Federbeine ! Der Staribert hatte ab Werk reibungsgedämpfte, der Habicht hydraulische Federbeine, wobei bei letzterem die vorderen kürzer sind als die hinteren . Bei den mechanischen Dämpfern messen vordere und hintere in der Länge gleich . wink.gif
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:05
Da bei meinem Star die Vorderen und Hinteren Dämpfer gleich lang sind , müsste ich also 4 mal die oben gezeigten kaufen ? hmm.gif
Zottel
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:16
nein, zwei für vorne zwei für hinten !
die hinteren sind verstärkt, wenn du zu weiche reinmachst machts keinen Sinn
Hinten :http://www.dumcke.de/product_info.php?info=p3714_Federbeinsatz--Star-hinten-kurz-mit-Chromhuelse.html
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:17
Da sind nur welche für den Star mit Chromhülse , aber das Längenmass von Loch zu Loch scheint mir nicht richtig , da steht 315 mm .
Meine sind vorne wie hinten nur 300 mm von Lochmitte zu Lochmitte.
Der Star steht eh ziemlich plan auf dem Boden , da sollte das schon stimmen .
Zottel
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:20
bei dumcke gibt es für hinten nur die mit chrom...
warte mal ebend..ich hab noch ne idee...
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:21
Schau nochmal meinen letzten Beitrag , hatte editiert ...
Dann sollte es dieser hier sein :
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...990e37638a41eda
Zottel
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:25
Das Problem ist, dass die alle nicht wissen, was wo hin gehört...
reibungsgedämpft: immer 300mm
schwalbe vorn hydr. 310mm
das heisß es gibt da noch keinen anständigen Ersatz...(von der länge her)
ich würde hinten die 310er mit chrom(dumcke)
und vorne die sport die um 2,5 cm kürzer sind...wer nun rechnen kann merkt dass die dann beim star nur 1,5 cm tiefer sind... das schadet nicht und sieht gut aus...
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:28
Jo , ich befürchte anders geht´s nicht .
Gruss vom
Raffi
Zottel
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:31
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...sgedaempft.html
Zottel
Geschrieben am: 04.12.2010, 18:32
hattest du eigentlich die alten alu Dämpfer oder die Plaste ?
