> M541 neuer Kolben?, Anfängerfragen
S51NSven
Geschrieben am: 07.12.2010, 17:50
Mitgliedsnummer.: 3719
Hi,
hab mich vorhin zum ersten mal getraut einen Teil des Motors meiner (fast originalen) S51N zu öffnen und nun hab ich ein paar Fragen.
Es war der Zylinderkopf und das erste was ich dachte war: Oh oh...
Er war ein wenig rostig... zumindest an der Kopfseite(siehe Bild)
Der Zylinder sieht gut aus(soweit ich das beurteilen kann). Er hat keine Schleifspuren sondern ist schön plan(bzw. zylindrisch rolleyes.gif )
Ich denke mal der Kolben muss ersetzt werden, oder?
Ist es normal, dass die Kolbenringe so hin und her wackeln(mehrere mm)?
Wenn ich einen neuen kaufen muss, sehe ich ja das nötige Maß an der Unterseite des Zylinders. Da ist eine "1" eingestanzt. Was bedeutet das genau?(wieviel mm muss der Kolben sein?)
Das Innere des Motors sah, soweit ich das sehen konnte, ziemlich dunkel und schmierig aus. Ist das Getriebeöl(->Simmerringe wechseln...) oder kann das vom Gemisch sein(nur reinigen?) ? Aber wenn es Getriebeöl ist, müsste es doch auch auf dem Kolben sein oder? Der war allerdings trocken _uhm.gif
Entschuldigung, wenn das ein bisschen durcheinander und verwirrend ist.
Klärt mich bitte auf,
Sven
PS: Die Zylinderfußdichtung schien sich nicht entscheiden zu können, wo sie kleben bleiben will.... da hat sie sich halt zerteilt biggrin.gif
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
Dave
Geschrieben am: 07.12.2010, 18:27
Mitgliedsnummer.: 1561
Nee,der Kolben Durchmesser steht auf dem Kolbenboden,also oben auf dem Kolben.
Ja,solange kein Ring gebrochen ist.
S51NSven
Geschrieben am: 07.12.2010, 18:42
QUOTE (Dave @ 07.12.2010, 18:27)
essifreak
Geschrieben am: 07.12.2010, 18:44
Mitgliedsnummer.: 2391
kratz einfach die Ölkohle oben vorsichtig ab und wasch den mal mit Benzin ab wink.gif
Ich bin ständig auf der Suche nach original Teilen für meine 52er AWO Touren:
Handschalthebel und Fußschalthebel frühe Version, ...
http://simson-oldie.jimdo.com aktualisiert mit neuen Bildern, reinschauen lohnt sich!
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
lambiman
Geschrieben am: 07.12.2010, 18:56
Mitgliedsnummer.: 567
Sven mein lieber Freund Alu kann nicht rosten.
Für mich sieht aber der Kolben unterhalb der Kolbenringe zu schwarz aus das deutet auf eine Verschlissene Garnitur hin.
Ein Wechsel beinhaltet aber den Zylinder ausschleifen zu lassen und dazu gehört dann ein Übermaßkolben.
Auch wäre interessant zu wissen wies der Kurbelwelle geht das einzige was du aber tun kannst ist das Lagerspiel zu überprüfen.
Wenn die Simmeringe alt sind mach sie neu das schadet nie.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
S51NSven
Geschrieben am: 07.12.2010, 19:05
QUOTE (lambiman @ 07.12.2010, 18:56)
*Hand meets Stirn* ... sowas vergißt man auch schnell mal im Eifer des Gefechts xD
War es beim M501 zwingend notwendig die Motorenhälften zu trennen, um die Simmerringe zu wechseln?(warn die nicht außenliegend?)
Dave
Geschrieben am: 07.12.2010, 19:09
Um die beiden WDR der KW zu wechseln musst Du den Motor nicht spalten.
Es reicht die Zündung und das Primärritzel abzubauen.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 07.12.2010, 21:00
Mitgliedsnummer.: 3115
Ich sag jetzt mal so wie der Kolben und die Kurbelwelle aussehen, nützt auch kein Simmeringwechsel was. sad.gif
Wenn der Kolben und die Garnitur runter sind, mach gleich alles, aber richtig und nicht nur die Simmeringe dann fängst nicht nächstes Jahr wieder an _console.gif
So ein ,,Motörchen" ist kein Hexenwerk thumbsup.gif thumbsup.gif thumbsup.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Peterle
Geschrieben am: 07.12.2010, 21:09
Mitgliedsnummer.: 1920
Und ob so ein Motörchen ein Hexenwerk ist...
Man kann viel, gar sehr viel falsch machen...
MfG Hannes aus Meck-Pomm
Dave
Geschrieben am: 07.12.2010, 21:14
Peterle hat da nicht ganz unrecht...
Gehört mehr dazu als nur Wellen ins Gehäuse zu stecken...
Peterle
Geschrieben am: 07.12.2010, 21:17
S51NSven
Geschrieben am: 07.12.2010, 22:33
hmm das bedeutet dann wohl, dass mir meine erste Motorregenerierung bevorsteht... ohmy.gif
fühle mich sogar fast bereit dazu....
Ich habe mir schon viele Regenerationsbetichte und das Suhler Montage/Demontage-video mehrfach
angesehen habe.
Hab nur keine (Spezial-)werkzeuge wie Polradabzieher, Fühllehren, Primärritzelfesthalter oder einen Motorgehäusetrenner.
Habe schon mitbekommen , dass ich zumindest einen Polradabzieher brauche...
Woran erkenne ich es, falls.die KW hin ist?
Dave
Geschrieben am: 08.12.2010, 06:30
Da gibt es einen einfachen Trick.
Du hältst die KW am oberen Pleulauge fest,also an der Bohrung wo der Kolbenbolzen rein kommt.
Wenn der Rest der KW(Hubwangen und Wellenstümpfe) frei in der Luft hängt,klopfst Du mit der Hand (net mit'n Hammer) mehrmals auf das obere Pleulauge.
Wenn es Klick klick klick macht,ist dein unteres Nadellager im Anus.
Kauf dir aber keine Nachbau KW,lass lieber die alte DDR Welle regenerieren.
Oben und unten Silberlager rein und Ruhe ist.
Das macht jeder der bekannten Optimierer.Tuner wollte ich net schreiben... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Der Checker...
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 08.12.2010, 09:14
Naja jeder wie er meint, das ist aber schon die halbe Miete:
http://www.youtube.com/watch?v=TVXysDlJrMY[/URL]
http://www.youtube.com/watch?v=zQUP-WAkOJA[/URL]
http://www.ddrmoped.de/simson/s5051/Explos...M531_-_M541.jpg
Also was ich dir empfehlen würde wäre eine Trennvorrichtung und den Kurbelwellenausdrücker zu kaufen oder sich schnell selber zu bauen!
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 08.12.2010, 11:46
Übrigens muss ich mal einwerfen, das der Motor läuft ist nicht das Problem, das er gut läuft dafür benötigt man Erfahrungen.
Ich selber traue mich bis heute nicht an das Teil !
Irgendeinen Grund wird es haben das Hersteller Motorenabteilungen hatten mit Motorenbaueren und nicht einfachen Landwirten.
Gruß Enno
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
