> simson sr 50 springt nicht an
pinkmaus87
Geschrieben am: 29.12.2010, 17:24
Mitgliedsnummer.: 4086
mein mann hat eine simson sr 50 und sie will nicht mehr anspringen wenn sie mal anspringt dann kann er ein paar meter fahren und dann geht sie wieder aus. der vergaser wurde erst vor einem monat aus getauscht. woran kann es liegen??
Geschrieben am: 29.12.2010, 17:29
Als erstes nachschauen , ob Benzin im Vergaser ankommt : Benzinschlauch vom Vergaser abmachen und den Benzinhahn öffnen , dann siehst du ob es sauber aus dem Schlauch läuft oder nicht .
Sollte das in Ordnung sein würde ich einfach mal die Zündkerze und den Zündkerzenstecker tauschen .
Zündkerze sollte eine Beru/Isolator 14-260 sein .
Zündkerzenstecker mit 1Kilo-Ohm Entstörwiderstand.
Gruss ,
