> Pedalarm angebrutzelt
joker317
Geschrieben am: 20.02.2007, 16:11
Mitgliedsnummer.: 199
ich hab mir vor kurzem einen SR Motor gekauft und mit Schrecken festgestellt, dass die Pedalarme an der Welle angeschweißt sind.
Ich könnte jetzt rabiat sein und die Welle mit Arm abfelxen, aber das widerstrebt mir schon irgendwie, zumal es ja keine neuen SR-Pedalwellen mehr gibt.
Also, ich hab noch eine Lösung gefunden so richtig, also wenn jemand ne Idee hat, immer her damit. weep.gif
Außerdem: Er hat die Motornummer 431693, kann mir da jemand das Baujahr zu sagen.
Danke im Vorraus
MfG joker317
Schmied
Geschrieben am: 20.02.2007, 16:51
Mitgliedsnummer.: 423
Dieses Problem kenn ich und werd mal versuchen dir zu helfen!
Also erstmal müsste man klären auf welche Art und Weise der Arm mit der Welle verschweißt ist. hmm.gif
In den meisten Fällen wir die Welle stirnseitig auf dem Klemmauge des Armes mit nem schönen großen "Klecks" verschweißt.
Sollte es bei dir so sein ist es eigendlich kein Problem dies wieder rückgänging zu machen.
Die Schweißnaht wird einfach komplett plan auf dem Auge des Pedalarmes bis auf die Wellen abgeschliffen.
Durch leichtes schlagen mit einem Dorn oä. auf die Welle kann dann meist der letzte Rest der Verschweißung gelöst werden.
Im Normalfall können Welle und Pedalarm wieder verwendet werden.
Geschrieben am: 20.02.2007, 17:13
das Motorbaujahr ist Ende 58.
GRüsse Norbert
Mucki
Geschrieben am: 20.02.2007, 17:19
Mitgliedsnummer.: 271
genau, plan abschleifen und dann bekommst du sie locker runter.Mist ist nur, wenn sie noch von innen verschweißt wurde.Gruß Mucki
Star, Schwalbe Bj. 68 Handschaltung Originalzustand
MZ ES 175/2
Ardie,BMW,Ariel, Wanderer
joker317
Geschrieben am: 20.02.2007, 18:39
Danke, werde es demnächst mal versuchen.
Es ist, wie schon beschrieben nur ein dicker Klecks da, den werde ich wohl abgekommen thumbsup.gif
MfG joker317
