Schwalbe läuft nicht richtig!!!, Hilfe!!
Caro_Helga-Schwalbe |
Mitgliedsnummer.: 2923
Hallo Mopedfreunde. Meine Kr 51 läuft nicht richtig, es ist ein neuer Motor drin (wie beim Star). Als Vergaser ist ein 16N1-12 dran mit 67er Hautdüse und 35er Leerlaufdüse. Weiß leider nicht genau aus welcher Simson der Motor ursprünglich ist, daher weiß ich auch nicht welcher Vergaserbestückung ich nehmen soll. Problem ist, im Standgas und unter Vollgas läuft sie top!!! Aber dazwischen nimmt sie kein Gas an Woran kann das liegen? Habe schon 70er und 72er Hauptdüse probiert, ohne Erfolg. Auch das Einstellen der Luftschraube am Vergaser brachte nicht den erwünschten Erfolg. Bitte helft mir schnell!! die Caro
Schwallis fetzen :D vorallem wenn sie Helga heißen!!
Raphael |
Caro , schau mal in Ruhe diese Seite durch : http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.htmlWenn das ein KR 51 ist sollte da ein 16N1-1 drauf sein , mit einer 62er Hauptdüse. In welcher Kerbe steht denn deine Teillastnadel ? Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
Raphael |
Hast du keine 62er Hauptdüse zur Hand ? Vielleicht bekommt der Motor einfach zuviel Sprit ? Was passierte denn bei den grösseren Hauptdüsen (HD) ? Wurden die Symptome dadurch verstärkt ? Gruss, Raffi
Nein da läuft sie auch nicht besser.. Denke ich habe den Fehler nun gefunden, ich habe eine neue Nadel besorgt und die verschiedenen Kerbstellungen durchprobiert. Jetzt rennt sie ich danke euch allen für eure Hilfe!! liebe Grüße Caro
