Anleitung Habichtmotor Regenerierung
| MadMaik |
Mitgliedsnummer.: 1725
Dann Klemmhülse aufdrücken.Sie soll nur so fest auf der Welle sitzen daß das Zahnrad für den 4 Gang nicht durch die Federkraft auf der Welle verschoben werden kann. Scheibe auf die Kickstartwelle aufstecken. Bei den alten Motoren kommt noch eine Anlaufscheibe auf das Festrad vom 4 Gang. Die Kupplungswelle sollte ein axial Spiel von 0,2 bis 0,3 mm haben.
Liebe grüße der Maik
