Läuft-läuft nicht der Star
biermoppel |
Mitgliedsnummer.: 4249
Hallo Heute war der grosse Tag der Probefahrt. Habe den Tank von innen versiegelt,Vergaser gereinigt. Dabei habe ich die Nadel verbogen,Nadel wieder nach Auge gerichtet,alles zusammengeschraubt,gekickt und man staune sie sprang sofort an ,aber viel zu hochtourig,läßt sich auch nicht zurückstellen. Meine Frage kann es an der Nadel liegen? und wenn man dann durch den Vergaser guckt darf man am Ende Licht sehen? Grüße Ulrich
Raphael |
Ja , da ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen , dazwischen ist ja der Gasschieber , in dem deine Nadel steckt .
Sitzt die Nadel richtig in dem Blechstückchen (der Nadelhalter) ?
Geht dein Gasschieber leicht rauf und runter , sodass man unten den Anschlag fühlt ?
Wenn die Nadel nicht gerade ist könnte der Gasschieber nicht ganz nach unten kommen , das würde dein hohes Standgas erklären .
Wenn du die Nadel rausnimmst und über eine wirklich glatte Fläche (z.B. eine Glasscheibe) rollst kannst du genau sehen wie gerade sie wirklich ist .
Gruss, Raphael
P.S.: Der Gasschieber hat seitlich eine Nut , in dem die Standgasschraubenspitze läuft . Der Gasschieber kann sich dann nicht seitlich verdrehen . Ist die Spitze der Stangasschraube wirklich in der Nut ?
M.Gorbatschow altearmee.org
biermoppel |
Sofort Vollgas Wenn man eine konische Nadel über Glas rollt eiert sie .
biermoppel |
Also ,wenn ich durchgucke oder puste im ausgebauten Zustand geht Luft(Gemisch ) durch
Raphael |
Die ist ja nicht komplett konisch , die Nadel . Tim , ich würde den Fehler erstmal da suchen , wo als letztes dran gearbeitet wurde . Eine Teillastnadel nach Augenmass richten --- naja . Deshalb würde ich den Fehler genau hier suchen . Oder aber der Gasschieber lag unten auf der Spitze der Standgasschraube auf , weil er nicht richtig in die Nut geschoben wurde . Aber ob mann dann den Deckel aufgeschraubt bekommt ...? Gruss, Raphael
