> Zündspule kaputt?, Moped geht nach kurzer Fahrt aus
Steven313
Geschrieben am: 13.03.2011, 18:22
Mitgliedsnummer.: 4279
Hallo Zusammen
Hab ein SR50B4 mit 6 V Anlage.
Moped lässt sich normal starten, geht aber nach ca 10 Minuten Fahrt aus und lässt sich danach nur sehr schwer oder garnicht mehr starten.
Bin Ratlos.
Habe schon:
Simmerringe neu,
Neuen Benzinhahn und Vergaser (Sprit ist also in Ordnung)
Neue Zündkerze
Zündung neu eingestellt.
woran kann das noch liegen? eventuell Zündspule?
Grüßle, Steven
Geschrieben am: 13.03.2011, 18:46
Hallo Steven, willkommen im Forum.
Auch wenn du die Simmerringe neu gemacht hast, kontrolliere doch nochmal ob wirklich alles dicht ist. Nimm Bremsenreiniger oder Starthilfespray und sprühe auf alle Dichtflächen (Zylinderfuß, Vergaser, Simmerring hinter der Zündung. Wenn die Drehzahl hochgeht, ist was undicht.
Als nächstes wäre der Kerzenstecker dran, mal probeweise gegen einen neuen austauschen, die Entstörwiderstände geben manchmal den Geist auf, der wird dann unendlich.
Wenn das nichts bringt, geht es an die Zündung. Gibt es ein Funkenfeuer am Unterbrecher? Wenn ja, feines Schleifpapier durch den Unterbrecherkontakt ziehen. Wenn jetzt immer noch starke Funken zu sehen sind, ist der Kondensator fällig.
Die Zündspule kannst du auch kontrollieren, indem du die Widerstände mit einem Multimeter misst. Das machst du, wenn der Roller gerade ausgegangen ist, also Schraubenzieher mitnemen und Probefahrt machen.
Geschrieben am: 13.03.2011, 18:55
Kondensator defekt?
Thorsten
Das kleinste Kapitel eigener Erfahrung ist mehr wert als Millionen fremder Erfahrung.
Gotthold Ephraim Lessing
Steven313
Geschrieben am: 14.03.2011, 16:57
Hey vielen Dank für die sehr ausführlichen Antwoten. Werd das alles mal austesten und euch dann berichten. Neuen Zündkerzenstecker und Kabel ist schon bestellt.
Dann bis dann :-)
Grüßle, Steven
ENIGMA
Geschrieben am: 14.03.2011, 17:19
Mitgliedsnummer.: 2215
Wenns der Kondi wäre,würde es schon kaum starten,ne,klingt mir sehr nach der Primär.bzw Zündspule,glaub mir,hab da so meine Erfahrung mit!
Woher ich das weiss?
Nachdem ich die gleichen Faxen nunmehr an 2 Essis,an meheren Maws und einmal am S51 hatte,half in allen Fällen immer der Austausch der völlig veralteten Primärspule zum positiven erfolg,nie wieder Warmstarpropleme!
Dabei passiert folgendes: Bei Kaltstart ist auch die lima wie der ganze Motor logischerweise noch kalt,dann aber nach bis zu 15min kommt er auf Betriebstemperatur,je nach Fahrweise schneller oder weniger.
Wenn nun aber Deine Spule aus Altersgründen endweder der Anschluss zu der Wicklung (was man von aussen nicht sehen kann)korrodiert ist oder gar die wicklungen untereiander Kurzschlüsse haben,durch Überhitzung meist,dann führt das bei der Ausdennung der Spule ducrh die Motorwärme zu ungenügneter Induktion,sprich die spule erzeugt kaum noch eine Spannung!
Solange der Motor noch an ist,reicht die schwache Spannung der Spule-wenn auch kaum-gerade so aus,da die Bewegeten Teile durch Ihre schwungkraft zum Zünden minder reichen,das merkt man dann meistens daran,das der Motor stottert oder gar verreckt bei Standgas,doch wenn der Motor dann abgestellt wird,dann ist der Funke einfach viel zu schwach ,das es zum erneuten Starten und Zünden des Kraftstoffes reicht,den der Motor hatte bis zum Aus noch Schwungenergie.Tausch die Spule mal aus,du wirst sehen,es liegt daran,es kostet kaum die Welt und nur etwas Zeit!
viel Erfolg
achso,das
Geschrieben am: 14.03.2011, 17:26
Typisch bei nicht mehr richtig funktionierendem Kondensator ist aber oftmals, dass das Fzg. anspringt und eine Weile durchhält.Wenn der Motor wam ist geht er aus und lässt sich erst nach dem Abkühlen wieder starten.
Ich denke, die "Suche", kann meine Vermutung bestätigen, womit ich die Variante Zündspule aber auch nicht ausschließe. Und das mit der Ferndiagnose ist immer so eine Sache, vllt. ist es noch etwas anderes ...
Thorsten
ENIGMA
Geschrieben am: 14.03.2011, 17:33
Was macht der Kondi?
Er verhindert,das der Funke statt nur an der Kerze nicht auch noch am Unterbrecher kommt,er endlädt genau an diesem über sich die Spannung,theoretisch müsste sogar der Motor ohne kondi gehen,habe es nur nie auspropiert.
falls also der Kondi defekt ist,müsste bei laufenten Betrieb ein Funke am Unterbrecher zu sehen sein.
Es sei den ,der Kondi selber hatt Kurzschluss zur masse,aber dann würde es ja wie gesagt gar nicht erst gehen.
essifreak
Geschrieben am: 14.03.2011, 19:47
Mitgliedsnummer.: 2391
Bei meinem Roller wars der Kondensator, seit ich den gewechselt habe, läuft er super, vorher hatte ich genau das oben beschriebene Problem wink.gif
Crispin
Ich bin ständig auf der Suche nach original Teilen für meine 52er Touren Awo:
vorderer Kotflügel, hinterer 5 Nieten Kotflügel im Originallack, Regenrinnenfelge, 40mm Krümmer mit Patina, Steckkrümmerkopf, Lampentopf, Lampenglas, Kickstarter, Handschalthebel...
http://simson-oldie.jimdo.com aktualisiert mit neuen Bildern, reinschauen lohnt sich!
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Steven313
Geschrieben am: 22.03.2011, 21:12
Hi Zusammen.
Wie versprochen der erste Schrauberbericht.
Vorweg bemerkt, die SR50b4 läuft immer noch nicht.
Wir haben jetzt eine neue Zünspule, neues Zündkabel und Kerzenstecker und den Kondensator ausgetauscht.
Das Ergebnis! UNVERÄNDERT!
Die Simmi springt kalt gut an und läuft dann auch gut aber halt wieder nur 1 oder 2 km.
Dann ging sie aus. Als hätte man den Zündschlüssel rumgerdereht. :-(
Jetzt bleibt glaub ich nur noch den Unterbrecher auszutauschen und die Primärspule oder?
So langsam nervts ...
Grüßle, Steven
Geschrieben am: 23.03.2011, 09:28
Den Unterbrecher kannst du drin lassen, sofern der Motor nicht stottert, wenn er läuft. Es wird wohl die Primärspule sein.
Edith: Hast du einen originalen Kondensator eingebaut oder einen Nachbau. DIe Nachbaukondensatoren sind oft schon vom Werk her Schrott.
Steven313
Geschrieben am: 23.03.2011, 16:53
Danke Tim :-)
Ob das ein Original-Kondensator war kann ich nicht sagen.
Der war in so einem Set dabei.
AKF Shop Zündungsset
Hab mir jetzt, hoffentlich die richtige Zündspule bestellt und werde sie dann einbauen und schaun obs läuft.
Muss man die eingentlich anlöten oder sind die Kontakte der Spule geschraubt oder gesteckt?
Da stand "Primärspule 8307.10-110/1 auch für 6Volt Zündanlagen"
"Passend für:
MOKICK S 51, ROLLER SR 50, ROLLER SR 80, SCHWALBE KR 51"
Die wird schon passen denk ich.
Also ich berichte euch dann ob es funktioniert hat.
bis bald
Grüßle, Steven
Steven313
Geschrieben am: 14.04.2011, 20:33
Zweiter Schrauberbericht!
Also wir haben die Primärspule und die Lichtspüle getauscht und danach lief das Teil wunderbar und das Licht ging auch wieder.
Naja, zumindest bis ich Daheim war. Danach ging das Licht merkwürdiger weise nicht mehr.
Muss ich aber noch überprüfen woran das jetzt wieder liegt.
Als ich losgefahren bin ging alles.
Ja soweit mal der Bericht.
Ich melde mich wieder.
Euch allen ein schönes Wochenende,
Grüßle, Steven
zerstoert
  Geschrieben am: 13.08.2014, 15:16
Mitgliedsnummer.: 7581
Hallo ich habe dieses problem ebenfals bei meiner simson s51 4 gang. Habe bis jetzt alles ausprobiert und bin langsam überfragt. Da der moto erst vor kurzen zur regenerierung war ist an diesen alles schon mal in ordnung. Sie lief auch eine ganze zeit bis sie dann mucken machte und nach 200 meter ausging. Nach abkühlen lief sie wieder 200 meter und das selbe Problem. Also habe ich zuhause angefangen alles durch zu checken angefangen bei der grundplatte und diese nach anweisung eingestellt Einstellen vom Zündzeitpunkt als weiteres habe ich die zündkerze in den zündstecker gesteckt um den zündfunke zu überprüfen. Dies er war kräftig und gut zu erkennen.Vergaser geprüft sauber gemacht und eingestellt und alles wieder zusammengebaut und gehofft das es funktioniert doch leider vergebens selbes problem nur das es diesmal noch eine fehlzündung gab owol die zündung genau eingestellt war. So bin ich nun in in zu meine simson laden gegangen wo ich immer meine ersatzteile kaufe und habe einfach mal nachgefragt und mein Problem geschildert. Daraufhin wurde mir gesagt das es nur noch an der Primarspule liegen könnte. Also gleich eine neue Primarspule mitgenommen zuhause alles wieder auseinander gebaut neue Primarspule rein gelötet , grundplatte wieder eingestellt zündfunke geprüft alles Perfeckt. Aus vorfreude Helm von oben geholt und wollte eine Proberunde drehen und was passiert selbes spiel kurz gefahren und fehlzündung . so langsam bin ick überfragt und weiß echt nicht mehr weiter was es noch sein kann. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
Geschrieben am: 13.08.2014, 16:43
Kommt denn genug Benzin an ? Ist deine Tankdeckelentlüftung frei ?
Fehlzündungen deuten eigentlich auf verstellte Zündung hin.
Was für eine Kerze fährst du , stimmt da der Elektrodenabstand von 0,4mm ?
zerstoert
Geschrieben am: 13.08.2014, 16:59
Tankdeckellüftung ist frei und benzin läuft auch normal durch und ja abstand 0,4mm zündung wurde nach dem viedeo eingestellt zündfunke kommt perfeckt und kräftig. Kann mir das einfach nicht erklären blink.gif
