> Schwalbe Primärantrieb erneuern, Was wird benötigt ?
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.03.2011, 15:47
Mitgliedsnummer.: 2375
ich will bei meiner Schwalbe den Primärantrieb erneuern. Und da möchte ich gern wissen , was für Teile ich da benötige.
Also das auf alle Fälle : http://www.dumcke.de/product_info.php?info...5-20-Z-S51.html
Brauche ich noch mehr Teile (Kleinteile)? Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Felix
Lieber Simson schieben als Roller fahren !!!
Simson Schwalbe KR51/1 K Bj. 1980 (Wird Restauriert)
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.03.2011, 17:51
Keiner eine Antwort ?
Felix
pinorrek
Geschrieben am: 14.03.2011, 18:23
Mitgliedsnummer.: 4126
Du brauchst evtl. noch Sicherungebleche ( Ritzel, Kupplungskorb und für die kleinen Schrauben der Druckplatte )
Kupplungsdeckeldichtung und Öl.
Gruß Rene
Meine Moped`s
IFA RT 125/0 Bj. 53
Kr 50 Bj. 60
Kr 51/2E Bj. 83
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 14.03.2011, 18:42
OK, vielen Dank!
Gruß Felix
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 15.03.2011, 17:51
habe mir grade das Lehrvideo von Simson angesehen ( http://www.youtube.com/watch?v=w8aqOwthRao...embedded#at=478 )
Dort brauch man die Haltevorrichtung V011 für das Halten des Primärritzels.(Bei ca 5min)
So eine habe ich allerdings nicht. Kann man stattdessen auch etwas anderes nehmen und ist diese zwingend notwendig. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Felix
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 15.03.2011, 18:58
Und diese extra zu kaufen für fast 20 Euro finde ich auch übertrieben. Man brauch es ja fast nie ! Da wär eine Alternative besser.
Gruß Felix
pinorrek
Geschrieben am: 15.03.2011, 19:08
Die Haltevorrichtung brauchst du nicht!
Ich klemme immer ein Stück Plastik oder Holz zwischen die Zähne und ziehe die Mutter dann fest.
Man könnte auch den Kolben blockieren indem man in das Kerzenloch eine passende Schraube dreht.
Da die Muttern mit einem Sicherungsblech gesichert werden, muß man es beim Festschrauben ja nicht übertreiben.
Gruß Rene
Meine Moped`s
IFA RT 125/0 Bj. 53
Kr 50 Bj. 60
Kr 51/2E Bj. 83
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 15.03.2011, 19:13
Ah ok, das ist ja gut. Dann werde ich es auch so machen. Muss nur noch warten, bis meine neuen Teile ankommen.
Danke !
Gruß Felix
MadMaik
Geschrieben am: 15.03.2011, 19:32
Mitgliedsnummer.: 1725
Oder du kommst mal schnell zu mir und wir machen das mal schnell.Habe auch den Halter da. thumbsup.gif
Liebe grüße der Maik
Geschrieben am: 15.03.2011, 20:14
QUOTE (pinorrek @ 15.03.2011, 19:08)
Gruß Rene
....was ja wohl übelste Pfuscherei ist .
Wo gehen denn da deine Anzugskräfte hin ? Bitte mal drüber nachdenken...
pinorrek
Geschrieben am: 16.03.2011, 21:10
Hallo Raphael
Das ist keine übelste Pfuscherei, sondern normale Praxis z.B. bei der Montage von Fliehkraftkupplungen an Motorsägen.
Man sollte natürlich nicht versuchen die Muttern schlagartig zu Lösen, sonst könnte der Kolben schaden nehmen.
Wenn man weiß was man tut ist das eine gute Möglichkeit.
P.S. Die Anzugskräfte gehen den umgekehrten Weg wie bei einer normalen Verbrennung.
Gruß Rene
Meine Moped`s
IFA RT 125/0 Bj. 53
Kr 50 Bj. 60
Kr 51/2E Bj. 83
Geschrieben am: 16.03.2011, 22:57
Deine Anzugskräfte malträtieren dein Pleuel , den Kolben , die Lagerung der Kurbelwelle , um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Das tun sie auch bei einer Motorsäge .
Besser was zwischen die Zahnräder klemmen , wie du schon schriebest , oder noch besser einen Zahnradhalter benutzen .
Cloyd
Geschrieben am: 16.03.2011, 23:16
Mitgliedsnummer.: 2144
Einfach einen Lappen zwischen die Zähne klemmen und die Mutter lösen.
Eventuell mit einem leichen Hammerschlag auf den Schlüssel nachhelfen.
Den Kolben blockiert man nicht!NIE!!
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
