> Licht flackert, nur Vorne
Creutzfeld
Geschrieben am: 21.03.2011, 07:45
Mitgliedsnummer.: 2605
Moin!
Ich habe ein kleines Problem mit meiner SR 50/1b 6 Volt.
Im Standgas leuchtet das vordere Licht ganz normal.Gibt man etwas Gas geht es bei einer bestimmten Drehzahl aus.Gibt man noch mehr Gas geht es wieder an.Anders rum genauso.
Oder es bleibt manchmal sofort ganz aus,egal wie hoch sie dreht.Danach das alte Problem.Hinten leuchtet das Licht ganz normal.Ist nur vorne das Problem.Die Birne ist neu.
Gruß Creutzfeld
Wenn Gott gewollt hätte das Fahrzeuge sauber sind,dann wäre Spüli im Regen!
Geschrieben am: 21.03.2011, 21:59
Du hast nen vibrationsabhängigen Wackelkontakt in der Elektrik.
Creutzfeld
Geschrieben am: 21.03.2011, 23:59
Moin!
Hab ich ja noch nie gehört.Wie bekommt man so etwas weg?
Geschrieben am: 22.03.2011, 00:43
Indem man es findet und beseitigt. Von der Lichtspule über Kabelsalat und Schalter bis zur Lampe kann das überall sitzen.
Wenn du's so hinkriegst, dass bei abgeschaltetem Motor die Unterbrechung da ist, dann misst sich's am leichtesten. Ansonsten machst du alles auf, und holst dir einen Helfer, der überall mal an den Anschlüssen wackelt, während du mit der Motordrehzahl spielst.
