> Rad läuft nicht rund!
Mauersegler
Geschrieben am: 01.04.2011, 17:29
Mitgliedsnummer.: 3342
Moin,
ich bin letztens mit meiner Schwalbe gefahren und habe als ich ungefähr30km/h gefahren bin gemerkt das irgendein Rad eiert.Ich hatte letzte Woche neue Felgen und neue Mäntel+Schlauch drauf gemacht, müssen evt. die Reifen erst einmal gewuchtet werden?
mfg Hannes
Ramirez
Geschrieben am: 01.04.2011, 18:04
Mitgliedsnummer.: 1319
Guck mal nach, ob der Schlauchteil, in dem das Ventil sitzt, zwischen Mantel und Felge eingeklemmt ist. Das passiert gerne mal, wenn man an der falschen Seite mit der Montage beginnt und hat ein derartig "eierndes" Rad zur Folge. Wuchten brauchst Du da nix. Wenn die Felge vorher mit alten Mänteln rund lief, muss es an den Neuteilen bzw. deren Montage liegen. Es sei denn, Du hast beim Hebeln die Felge krummgedrückt.
Gruß,
Carsten
Mauersegler
Geschrieben am: 01.04.2011, 19:03
Ne ich hab ja beides aufeinmal neugemacht.Und erst ab dann war das so.Außerdem hab ich als der Schlauch im Mantel war das immer ein wenig aufgepummt,zurecht gedrückt und weiter gepummt und immer so weiter da kann eig nichts eingeklemmt sein.
mfg hannes
Neumi83
Geschrieben am: 01.04.2011, 19:33
Mitgliedsnummer.: 3755
Hast Du die Felgen komplett eingespeicht gekauft ? Wie sieht es mit zentrieren der Speichen/Felge aus, wurde das gemacht ? Den Seiten bzw Höhenschlag der Felge sieht man eigentlich schon gut, wenn man das jeweilige Rad im aufgebockten Zustand schneller dreht.
Mauersegler
Geschrieben am: 02.04.2011, 08:28
ich hab die komplett eingespiecht gekauft.Von daher kann das eig nicht seid das das eiert oder?Ich selbst hab damit nichts gemacht nur eingebaut.Sonst muss ich mal schaun ob ich noch was dem Kettenspanner gedreht bekomm.Das wäre doch auch ne Möglichkeit wenn das nicht genau eingespannt wurde oder nicht?
