> Zylinderkopf Dichtfläche, Wie funktioniert es?
General-GT
Geschrieben am: 05.04.2011, 18:08
Mitgliedsnummer.: 1417
Nabend zusammen,
da ich vor ein paar Jahren mit großen Augen lernen musste, dass unsere lieben Nachbarn bei Ihren motorisierten Zweirädern ohne Kopfdichtungen auskommen,
stelle ich mir heute die Frage: Wie machen die das eigentlich? laugh.gif
Mein Zylinderkopf ist leicht undicht und ich wollte mich diese Woche mal drum kümmern. Jetzt wird einem ja an jeder Ecke geraten, man sollte die Dichtfläche plan schleifen. Was ja an sich erst mal Käse ist, da die zu bearbeitende Dichtfläche ja eine Nummer tiefer ist, als die eigentliche Auflagefläche. Also muss da schon die gute alte Drehbank / CNC Fräse (die mir zufälliger weise zur verfügung stehen) ran. ermm.gif
Bei näherem betrachten, sind mir auf der Dichtfläche jetzt aber ringförmige Rillen aufgefallen. DIE sind doch bestimmt das Geheimnis, dass hinter der werksseitigen Dichtheit steckt!
Wie sollte sonnst ein Stück Alu auf einem Stück Stahl so dicht sitzen, dass sie ca. 10Bar Druck aushalten.
Könnte mir das mal bitte einer näher Erklären?
2. Wenn ich schon dabei bin, die Dichtfläche zu planen, könnte man ja auch etwas an der Kompression arbeiten. Wieviel kann man denn da ohne schlechtes Gewissen abtragen, ohne dass das Quetschmaß nicht mehr passt bzw. es einem die Lager übel nehmen?
Schönen Abend noch
Daniel
Nachtrag: Klar macht es Sinn, die Auflagefläche zu planen, wenn sich der ganze Kopf verzogen hat aber wer sagt mir denn, dass die Dichtfläche nicht auch krumm ist.
S50Benni
Geschrieben am: 05.04.2011, 20:56
Mitgliedsnummer.: 3296
Du musst doch einfach nur die Dichtfläche überdrehen, wo ist da das Problem? Quetschaß sollte man hinterher kontrollieren.
Verdichtung kannst du erhöhen, bis 11 geht das völlig problemlos. Dabei solltest du die Quetschkante anpassen auf etwa 0,7-1 mm anpassen und den Winkel so gestalten, dass die Quetschkante nach innen zur Kerze hin leicht öffnet (also wenn man den Kolben dagegenhält).
Dobbi
Geschrieben am: 06.04.2011, 17:39
Mitgliedsnummer.: 4120
Fräsen würde ich nicht empfehlen, da bekommst du zu viele Längsrillen in die Dichtfläche.
Plandrehen würde ich empfehlen(hab ich bei meienr TS und S51 auchgemacht), da ist nur das Problem das Einspannen. Ich hab mir nen Bolzen mit Zündkerzengewinde gedreht aber das Problem war das die Gewinde im Kopf nicht genau in Achse liegen, habs aber trotzdem hinbekommen.
