> Probleme mit KR51/1 Motor springt nicht an, Grundplatte verruscht
Zelofano18
Geschrieben am: 26.04.2011, 10:48
Mitgliedsnummer.: 4315
Hallo liebe Forumsmitglieder!
Ich bin neu hier und habe leider gerade Probleme mit meiner Schwalbe.
Der Motor geht nich mehr an und somit habe ich angefangen alles einzeln durchzuschecken. Jetzt bin ich momentan bei der Zündung. Die Zündung war verstellt, darum habe ich die Markierungen wieder richtig eingestellt. Kondensator und Uterbrecher sind neu! Alles wieder festgemacht und Polrad drauf und schön fest gezogen. Paar mal gekickt, sprang einmal auch kurz an, ging dann leider wieder aus und nicht mehr an! Dann hab ich mir nochmal die Zündung angeguckt und siehe da, die Grundplatte hat sich verschoben. Wider alles neu eingestellt aber jedesmal verruscht meine Grundplatte, egal wie fest ich die beiden Schrauben mit den Haltekrallen? auch ziehe. Könnt Ihr mir vielleich sagen, warum sich diese immer wieder verschiebt?
Ich hab die Schwalbe jetzt ein halbes Jahr, fuhr auch immer brav, steht aber seit März in der Garage. Ich bin noch Laie in dieser Rubrik, wollte mir aber keinen Plastikbomber kaufen. Auf kluge Ratschläge freue ich mich sehr!
Danke schon mal im voraus!
lambiman
Geschrieben am: 26.04.2011, 11:11
Mitgliedsnummer.: 567
Hallo
Das ist mir auch schon an verschiedenen Fahrzeugen passiert.
Du musst die Krallen etwas nach innen biegen(möglichst im Schraubstock) und zwar an den äußeren 2 Kanten wo sie an der Grundplatte anliegen.
Danach sollte die Grundplatte wieder fest sein das kannst du ja probieren indem du versuchst sie per Hand zu verschieben wenn das Polrad noch nicht montiert ist.
Einzustellen ist die Zündung zwar am besten mit einer Messuhr aber mit der Markierung solltes auch erstmal gehen.
Nach der einstellung auf die Markierung ist der Unterbecherabstand nachzuregulieren.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Zelofano18
Geschrieben am: 01.05.2011, 22:42
Danke Dir hat geholfen! Sie springt leider trozdem noch nicht an.
Bin weiter auf Fehlersuche.
Gruß Zelofano18!
