> Primärspule Evt Defekt
olly
Geschrieben am: 26.04.2011, 14:53
Mitgliedsnummer.: 4295
Halloich habe eine s51 B 1-3 und ich denke meine Primärspule ist Defekt . Wenn der Motor kalt ist zieht er im Unteren Drehzahl bereich wie sau,aber wenn der Motor Heiß ist Ist im unteren Drehzahl bereich kurz nicht viel Leistung da ,allerdings im oberen Drehzahl bereich ist alles gut .Oder muß das so .Kann man das erkennen das sie Defekt ist
meisterB
Geschrieben am: 26.04.2011, 15:12
Mitgliedsnummer.: 1031
QUOTE (olly @ 26.04.2011, 15:53)
Hi Olli,
Ist der Zylinder neu oder alt?
Was soll die Spule damit zu tun haben?
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
olly
Geschrieben am: 26.04.2011, 18:03
Der Zylinder ist ein Geschliffener DDR Zylinder .Der Kondensator wurde getauscht und der Unterbrecher .Die Zündspule ist auch in Ordnung ,als ein neuer Kondensator rein kam ging es wieder wunderbar jetzt bin ich ca 20 km gefahren und nu geht das theater langsam wieder los . hmm.gif
essifreak
Geschrieben am: 26.04.2011, 19:12
Mitgliedsnummer.: 2391
dann tausch den Kondensator nochmal.
Ich hatte letztens auch einen neuen in den SR2 meines Kumpels reingemacht und es kam kein Zündfunke mehr. Als ich einen anderen alten reinmachte war der Zündfunke wieder da.
Das Ende vom Lied: Der neue Kondensator war und ist defekt wink.gif
Crispin
Ich bin ständig auf der Suche nach original Teilen für meine 52er Touren Awo:
vorderer Kotflügel, hinterer 5 Nieten Kotflügel im Originallack, Regenrinnenfelge, 40mm Krümmer mit Patina, Steckkrümmerkopf, Lampentopf, Lampenglas, Kickstarter, Handschalthebel...
http://simson-oldie.jimdo.com aktualisiert mit neuen Bildern, reinschauen lohnt sich!
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
olly
Geschrieben am: 26.04.2011, 19:18
Ja war ich auch schon am überlegen ,kannst du mir sagen wo man gute Unterbrecher und Kondensatoren kaufen kann _uhm.gif .
essifreak
Geschrieben am: 26.04.2011, 19:20
es gibt eigentlich in den ganzen internet shops den gleichen Nachbau Mist, am besten du greifst auf originale Neutele zurück, vorrausgesetzt man findet welche wink.gif
Geschrieben am: 26.04.2011, 19:57
Dumcke bietet originale Unterbrecher an , zusammen mit einer Spezialtube Unterbrecheröl .
Hatte ich mir mal gekauft , ist tatsächlich ein Originalunterbrecher , sogar in der alten Verpackung.
Da musst du mal unter "Simson Ersatzteile Dumcke" googeln.
