Mitgliedsnummer.: 184
hallo will meine unterbrecher zündung einstellen habe aber keine messuhr. manchmal springt sie an und wirft aber nur fehlzündungen.
den nächsten tag läuft sie dann gar nicht.
der ziehkeil( ist doch das metallstück, was das polrad an der kurbelwelle festhält oder?? ist ziehmlich abgegnubbelt ich würd ihn gerne erneuern weiß aber nicht wie??
also wie stelle ich die zündung so gut es geht ein. bitte anleitung.
Mitgliedsnummer.: 199
Hallo, also erstmal Halbmond(nein Ziehkeil ist falsch, die Dinger haste im Getriebe ): Also da gibt es neue zu kaufen, den alten schlägst du einfach vorsichtig mit Hammer und Beitel raus, mit der Kurbelwelle schlagen natürlich, also nicht seitlich, so dass du ihn abbrichst.
Also Zündung: Guckst du hier Sag wenn du was nicht checkst. MfG joker317
wie meinst du das?? richtung simmerring schlagen richtung boder schlagen oder richtung ritzel schlagen??? weiß überhaupt nicht wie ich das machen soll das sieht so komisch aus wie festgeschweißt???
Vorsichtig in Richtung Motor, also Simmerring, wenn du es so willst. Letzt endlich ist da auch bloß eine Kerbe in der KW, wo das Ding reingesteckt ist. Brauchst ein bisschen Gefühl dafür, versuch es einfach mal. Festgeschweißt ist das Ding nicht. MfG joker317
