> Kerzenstecker KR51/1F
M9999
Geschrieben am: 04.05.2011, 10:15
Mitgliedsnummer.: 4411
Hallo zusammen,
ich will meinen Zündkerzenstecker austauschen weil der schon ziemlich mies aussieht und auch ein bisschen kaputt ist.
Habe eine KR51/1F und weiß nicht genau welchen ich da nehmen muss.
Würde der gehen: ?
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.p...u---1K-Ohm.html
Danke und Grüße aus Essen
Geschrieben am: 04.05.2011, 11:08
Ja ,der ist korrekt .
M9999
Geschrieben am: 04.05.2011, 20:49
und welche Bremsbacken bestelle ich am besten für meine Schwalbe? also auch bei AKF.
schwalbe rider
Geschrieben am: 04.05.2011, 21:45
Mitgliedsnummer.: 1859
Alle ausser die geschitzten!
Dadurch wird die Auflagefläche kleiner und der Verschleiß höher.
Sinn würde es machen, wenn man den Belag in der Trommel schlitzen würde!
Bei Scheibenbremsen sind auch die Scheiben gelocht bzw. geschlitzt (Was bessere bremsverzögerung bewirkt). Oder kennt Jemand geschlitzte Bremsbeläge für andere Fahrzeuge oder im Tuningbereich? wink.gif
Beim einbau solltest du die Reibeflächen mit Spülwasser reinigen thumbsup.gif
Ein halber Liter Wasser und ordentlich Fit rein. Abtrocknen brauchst du es nicht...
M9999
Geschrieben am: 05.05.2011, 07:04
ok danke für die Tipps.
werde dann diese bestellen:
http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p68384
schwalbe rider
Geschrieben am: 05.05.2011, 09:28
Jopp.
