> Simson Sr 50 Problem, Sr50 problem
Adrian.E
Geschrieben am: 21.05.2011, 14:33
Mitgliedsnummer.: 4484
Hi leute,
ich bin ein wenig neu was das Reparieren an meiner simson an geht daher hab ich folgendes problem, Die Simson stande nun c.a. 7Monate. Nun hab ich sie vor kurzem aus dem lager geholt und Benzin Tank gesäubert nachgefüllt, Vergaser und alle löcher mit düsen mit einem Luftdruck kompressor sauber gepustet und den kleinen benzin hahnen gereinigt nun alles wieder zusammengeschraubt aber sie springt nicht an ..... man kann kiken und schieben sie will einfach nicht , eventuel weis einer von euch was ich nun tun kann..
ich dank schonmal im voraus für allen nette leute die sich mein problem wenigstens durchlesen smile.gif
MfG
Adrian
Geschrieben am: 21.05.2011, 15:12
Adrian , Kerze nach dem vergeblichen Kicken mal rausschrauben und schauen ob die nass ist .
Wenn ja ---Gut , dann kommt da auch Benzin an .
Kerze mal in den Kerzenstecker Stecken , auf den Motor legen (also auf Masse)und schauen ob ein Zündfunke da ist . Nicht vergessen dabei das Zündschloss einzuschalten .
Adrian.E
Geschrieben am: 21.05.2011, 15:17
Jup beides erledigt funken kommt musste ich leider bei einem selbst versuch bestätigen tongue.gif und jaa sie ist auch nass
MfG
Adrian
Geschrieben am: 21.05.2011, 17:47
Hört sich schonmal gut an .
Ist die Zündung richtig eingestellt ?
Adrian.E
Geschrieben am: 21.05.2011, 19:17
mhm kann man da was einstellen ... ich mein zündkerze ist die vor 7monaten und geändert ist auch nix. Vor den 7monaetn ist sie ja noch gelaufen aber nun nicht mehr ... wie kan ich die zündung verändern
Geschrieben am: 21.05.2011, 21:02
Was du mal versuchen könntest : Schauen ob die Kontaktflächen des Unterbrechers sauber sind .
Desweiteren mal eine andere Zündkerze und einen anderen Kerzenstecker ausprobieren .
Kann ja sein das sie irgenwo ein Kontaktproblem hat nach 7 Monaten Schoppenstehen .
P.S.: Zündung einstellen :
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/...html#einstellen
Adrian.E
Geschrieben am: 22.05.2011, 20:32
ich werd mal laufe der tage schauen habe nicht so viel zeit wenn es erledigt ist melde ich mich wieder smile.gif
Danke
MfG
