> Rasseln beim fahren
volli
Geschrieben am: 06.06.2011, 15:53
Mitgliedsnummer.: 3788
Hi,
kann mit da jemand weiterhelfen,
und zwar meine s51 4 Gang klinkt total laut, was aber vom Motor kommt .
Kolben und Zylinder sind vor 2000 Km erneuert worden.
Was kann das sein ein richtiges rasseln .??????
vielen dank
hallo-stege
Geschrieben am: 06.06.2011, 16:16
Mitgliedsnummer.: 1524
Am besten den Motor mal abhorchen um zu sehen, wo das Rasseln genau her kommt. Eine Ferndiagnose ist immer problematisch.
Gruss von Frank
S51NSven
Mitgliedsnummer.: 3719
mach doch mal ein kleines Video, wo du das Geräusch aufnimmst.
Ansonsten: Klar kann es sein, dass ein Motor rasselt, wenn etwas nicht stimmt^^
Bei mir fängt sogar ALU an zu rosten :P
Skizzi
Geschrieben am: 06.06.2011, 16:46
Mitgliedsnummer.: 4397
Hi,
50ger oder 60ger Zylindergarnitur?
Zylinder Almot und Kolben MZA?
Falls ja, dann ist das Normal. Die MZA Kolben sind schuld daran.
Wenn du einen 60ccm Zylinder hast und einen 50ccm Kopf, dann machst durch die hohe Kompression auch komische Geräusche.
Lg
Gruss
Marius
volli
Geschrieben am: 10.06.2011, 12:56
Da ist ein 50ger Zylinder Drauf .
Ich habe den Motor nochmal zerlegt , dabei ist mir aufgefallen das der Korb der Kupplungsscheiben sehr viel Spiel hatte .Muss das so sein???
Oder Könnte es auch die Nadellager sein die haben auch spiel.
volli
Geschrieben am: 10.06.2011, 16:53
da ist ein video dazu.
http://www.youtube.com/watch?v=Ri-5-lfUwrg
dank volli
lambiman
Geschrieben am: 10.06.2011, 22:14
Mitgliedsnummer.: 567
Nein das ist zuviel Spiel.
Wenns schon immer war hat jemand vergessen die 2.te Ausgleichscheibe zu montieren.
Oder die Befestigungsmutter hat sich gelöst dazu musst du erstmal die 4 Schrauben der Druckplatte abschrauben und dann siehst die Mutter des Kupplungskorbes diese muss ebend fest sein, ist sie fest dann fehlt die Ausgleichsscheibe hinter dem Kupplungskorb
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Sachsenring601
Geschrieben am: 12.06.2011, 19:46
Mitgliedsnummer.: 276
Ein rasseln, welches anscheinend vom Motor/ Getriebe her rührte trat bei mir neulich auch auf!
Die Ursache war eine zu straff gespannte Kette!
Allerdings kann ich mir nicht erklären, warum die Kette mit einem Mal so derart straff gespannt war?
Ich nahm es beim Kettenspannen doch genau!
Die Kette war so straff gespannt, dass ein Lagerschaden an der Abriebswelle wahrscheinlich ist. Geräusche gibt es jetzt nicht mehr, ich werde die Sache weiterhin beobachten.
Die Kette muß ich vorsorglich erneuern.
Meine Fahrzeuge: SR1, SR2, KR51/1, S51 Enduro, S51B, AWO 425 S, ES 175/1, Trabant, IFA F8
http://home.arcor.de/dirk_kunze/
volli
Geschrieben am: 13.06.2011, 12:38
Also von der Kette kommt es nicht denke man vom Kolben und Zylinder .
es wird immer lauter beim fahren so ein richtiges kreischen.
video dazu vieleicht kann man es hören .
http://www.youtube.com/watch?v=33pSi4m6bx4
