> S51N kein Zündfunke, schon fast alles getauscht und geprüft..
Dunn_Star
Geschrieben am: 07.06.2011, 11:49
Mitgliedsnummer.: 4545
Hallo an alle Simsonfreunde =)
Wie im Titel schon steht habe ich ein Problem mit meiner Zündung.
Ich fahre eine S51 N mit Unterbrecherzündung und ohne Batterie
Seit kurzer Zeit geht die Gute öfters beim runterbremsen aus, und seit einer Probefahrt nach einer Auspuffreinigung geht sie generell gar nicht mehr an.
Nach kurzer suche war die Ursache auch schnell gefunden: kein Zündfunke!
Allerdings konnte ich noch nicht rausfinden wieso.
Folgendes habe ich schon überprüft/gewechselt:
· Zündspule getauscht
· Zündkerze gewechselt
· Starkstromdurchfluss gewechselt (oder so ähnlich...das Kabel zur Zündkerze halt^^)
· Kondensator getauscht
· Primärspule gemessen, hat beim Kicken ein paar Volt angezeigt
· Todschalter auf Kurzschluss überprüft
· Unterbrecher geprüft und neu eingestellt
Ich weis langsam echt nicht mehr weiter, ich hoffe ihr habt eine Idee woran es noch liegen könnte.
greez, der Dunn
€dit: erwähen sollte ich villeicht noch das nach dem Wechseln des Kondensators bei einigen Tritten ein Funke kam...gefreut und alles zusamegeschraubt, ging sie nach vielen versuchen nicht an. Wieder Kerze raus->wieder kein funke mehr da ermm.gif
€dit2:
Update: Zündfunke nach wie vor zuverlässig vorhanden!
aber an geht der Motor trotzdem nich =7
Zündung wurde mehrmals geprüft, un is richtig eingestellt bei 1,5mm vor OT
1,7 wurde testhalber auch ausprobiert.
Sie geht durch treten und durch anrollen nicht an, beides wurde mehrfach getestet :-(
Haben mal probehalber den Luftfilter augemacht un rausgenommen, da hats alle Paar Tritte mal kräftig hinten raus gefatscht... blink.gif
Wenn man öfters antritt säuft se dann irgendwann ab, haben regelmäsig Zünkerze raus und geguckt...was ja eigendlich auch normal is wenn man öfters vergebens antritt ermm.gif
meisterB
Geschrieben am: 07.06.2011, 12:07
Mitgliedsnummer.: 1031
Mmm..
Kann alles mögliche sein. Wegen dem Kondensator:
Schau mal ob die Kabelklammer am Polrad schleift etc... Sonst kannst du nur alles auf Durchgang messen um irgendwelche Brüche auszuschließen.
MFG Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Dunn_Star
Geschrieben am: 07.06.2011, 12:56
hab nochma reingeguckt, da schleift nix
Kabel haben auch alle Verbindung, alles eben nochmal durchgeprüft =/
hab auch ein weiteres mal den totschalter auf nen wackler geprüft, ist i.O _uhm.gif
meisterB
Geschrieben am: 07.06.2011, 13:59
Mmm...
Vergammelter Massepunkt oder vergammelter Kabelverbinder.
Könnte ich mir noch vorstellen.
MFG Sebastian
Slowdriver Blog
Dunn_Star
Geschrieben am: 07.06.2011, 15:28
kontakte waren soweit auch alle ok, hab auch nochmal einige viele abgemacht un grob drüber geputzt
nach einigem rumprobieren mit noch nem andern zündstecker is jetz auf einmal so ziemlich bei jedem tritt ein zündfunke da thumbsup.gif
soweit so gut, kerze reingeschraubt, stecker drauf, angelatscht....will aber nich anspringen hmm.gif
man muss dazu sagen das ich die simme schon fast zwei jahre habe und sie da immer recht zuverlässig gefahren ist
aber ich hatte beim antreten irgendwie das gefühl das ich an der achse vom anlasshebel kleine fünkchen seh...das is auch nich so normal, oder?
kanns theoretisch sein das da irgendwas masse hat, was nicht mit masse verbunden sein sollte??
und wenn dann wo, die kabel sind alle korrekt verlegt, habs mit schaltplan überprüft
(der von www.moser-bs.de)
Essi Hermann
Geschrieben am: 07.06.2011, 15:48
Mitgliedsnummer.: 4176
Ist der kerzenstecker neu???
Es Grüßt
Hermann
S51N BJ 1981 im traumhaften Orginalzustand trotz ca. 25000 km
SR2E BJ 1963 Langzeitprojekt
SR4-4 BJ 1974 nicht im Orginallack aber fährt
WARTBURG 353 Bj 05/1979 biberbraun
leider hab ich noch nicht mehr
Vier Takte sind zwei zuviel
Dunn_Star
Geschrieben am: 07.06.2011, 15:57
nope, sind beide schon etwas älter...frag mich aber bitte nicht wie alt genau biggrin.gif
aber wenn man die kerze im stecker mal so an den motor hält, sieht man wunderschöne blau läuchtende funken, bei beiden
der der vorher drauf war, war so einer: klick
jetze ist so einer drauf: klick klick
€dit: ok mein vadder meinte grade der der jetz drauf ist(zweites bild), ist noch komplett unbenutzt und original verpackt gewesen...aber er lag halt schon ne weile rum^^
Dunn_Star
Geschrieben am: 07.06.2011, 18:37
habs für Heute erstmal aufgegeben, ma sehn, morgen is n neuer Tag mit euen Ideen smile.gif
Woelli - RT
Geschrieben am: 11.06.2011, 13:48
Mitgliedsnummer.: 4316
Nuja wenn du jetzt einen Funken hast geht's mit dem Vergaser weiter! Düsen sauber machen. Danach probieren. Wenn's nicht geht musst du ihn dann noch einstellen. Hast du mal den Elektrodenabstand an der Zündkerze geprüft? (0,4mm)
Alex
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klick
S51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick
KR51/2 (zerlegt) -->klick
MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick
MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick
SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick
Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)
MZ TS 125 BJ: 83 (lief bei der Signal und Fernmeldemeisterei Neubrandenburg)
MZ ES 125 BJ:72
