> KR50 wenn der Motor warm ist ruckelt er bei 45 km
Geschrieben am: 15.06.2011, 21:39
Es ist ja auch schon einer aus dem letzten Produktionsjahr 1963/64 mit Blechprägelenker und 2,3 PS Leistung .
Gruss
andy_74
Geschrieben am: 15.06.2011, 21:48
Mitgliedsnummer.: 4567
Ja, er hat lang genug Winterschlaf gehalten _clap_1.gif hop hop auf die Strasse
Achso eine Frage, was sollte man für Öl nehmen zum mischen mi Benzin. Und lieber Super oder Super Plus Benzin ?????
Geschrieben am: 15.06.2011, 22:30
QUOTE (andy_74 @ 15.06.2011, 22:48)
Man nimmt natürlich das Öl, welches zum Mischen geeignet ist. Gibt es normal in jedem Supermarkt.
Und ich würde dir raten, kein E10 zu tanken sondern wenn dann Super E5 oder noch besser Super Plus.
Jörg
Geschrieben am: 15.06.2011, 22:40
Auf der Ölflasche sollte unbedingt draufstehen "selbstmischend" !!!
Schlosser
Geschrieben am: 16.06.2011, 11:24
Mitgliedsnummer.: 4541
Hersteller vom Öl ist schnuppe! hauptsache 2takt mischung! Und wie Jörg schon gesagt lass die finger vom e10 das macht Dichtungen am Benzinhan und Vergaser porös und dann läuft dir die mischung davon!
Hast es jetzt eigentlich hinbekommen mit dem ruckeln?
Gruß Schlosser
andy_74
Geschrieben am: 16.06.2011, 11:43
Mit Rizinus oder ohne ?
Also Teste den Motor heute nochmal richtig, aber habe Vergaser nochmal sauber gemacht, bei der Zündung die laben neu befestigt, Auspuff kompl. Gereinigt und 10 testkilometer ist er ohne Probleme gefahren. Mal Schaun ....
Schlosser
Geschrieben am: 16.06.2011, 12:15
Was meinst du damit? Öl???
Hast du schonmal deinen Unterbrecherkontakt überprüft?
Gruß Peter
Geschrieben am: 16.06.2011, 20:44
QUOTE (andy_74 @ 16.06.2011, 12:43)
Hallo Andy,
was sind Laben und kennst du den Sinn von Groß- und Kleinschreibung? wink.gif
Bitte mal etwas mehr auf die Schreibweise achten.
Ach ja, was willst du mit Rizinusöl im Spirt?
Du brauchst ganz normales Mischöl zum anmischen deines Zweitaktgemisches. Dieses Öl bekommst du in der Regel in jedem größeren Supermarkt oder auch im Baumarkt für den schmalen Taler.
Jörg
