> keine Gänge bei S50N 3 Gang, Gang wird nicht eingelegt
frischluftjunky
Geschrieben am: 19.06.2011, 08:18
Mitgliedsnummer.: 4011
Hallo zusammen,
als ich heute während der Fahrt vom 3. in den 2. schalten wollte war ich auf einmal im Leerlauf. Is ja kein Problem dachte ich, also nochmal Kupplung gezogen und hochgeschaltet. Allerdings ließ sich garkein Gang mehr einlegen. Wenn ich den Ganghebel betätige merke ich schon ein Einrasten, aber es wird nicht aufs Getreibe übertragen. Also wenn das Moped steht kann ich jeden Gang einlegen, aber das Hinterrad lässt sich trotzdem schieben.
Woran kann das liegen?? Hat jemand ne Idee.
Und nochwas: kurz zuvor war mein Tacho ausgefallen. Das hat doch nix mit dem Getriebe zu tun, oder?!
mfG Marcus
andi2
Geschrieben am: 19.06.2011, 09:48
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,rechten Motorseitendeckel demontieren.Vielleicht ist nur das Ritzel abgefallen bzw Kette abgesprungen,soll schon vorgekommen sein.mfg andi cool.gif
gesendet von meinen Schultaschenrechner
Simsonolli
Geschrieben am: 19.06.2011, 10:52
Mitgliedsnummer.: 4373
wenn das nicht ist, kann es auch die Schaltgabel sein. Die war bei meiner 65er Handschaltschwalbe schon mal gebrochen und egal welchen Gang ich einlegte, es war immer der erste Gang drin.
Allzeit gute Fahrt
Oliver
___________________________________________________
ES 150/1 blau, Neuzugang
ES 150/1 schwarz, Neuzugang
ES 250
SR2E, 1962, in Restauration
KR 51, 1964
KR51, 1965
KR51/1, 1973(?)
KR 51/1 K, 1973
SR4-2, 1973
S50N, 1977
S51 B1-4, 1981
S53M, 1994(?)
Citroen:
CX 2200 D Break, 1976, Neuzugang
CX 2400 Pallas, 1981
CX 25, 1987
CX 25 TRI, 1987
ZX Reflex, 1992
AX, 1994
AX, 1996
Ford:
Transit MK1 TSF (Feuerwehr) , 1968
frischluftjunky
Geschrieben am: 20.06.2011, 05:01
Guten Morgen,
habe den Fehler gefunden. Die Mutter am Antriebsritzel hatte sich gelöst. Nachdem ich alles wieder fest hatte und den Mitnehmer für die Tachowelle gerichtet habe funktioniert wieder alles bestens. smile.gif
Geschrieben am: 20.06.2011, 08:26
Beim "alten" Motor gibt es nur im Getriebe Raststellungen, der Schaltmechanismus an sich hat keine. Wenn's also rastet, dann schaltet's auch.
Wahrscheinlich ist entweder die Kupplung oder das Kettenritzel abgefallen ... das kommt vor.
Peter
edit: Ach, da steht's ja schon ... ich sollte öfter F5 drücken. Gute Fahrt!
