> es ist nicht weg, klackern
ursulaSR50
Geschrieben am: 05.07.2011, 08:57
Mitgliedsnummer.: 4647
Hallihallöchen,
ich habe gestern noch mals alles durchgescheckt, fährt normal schaltet normal, Krümmerverschraubung ist fest, Trittbretter sind auch fest also es ist alles fest angeschraubt,Tacho is a fest. Es klackert wenn ich fahr, wenn ich Schachlte, Berg hoch und runter fahre, wenn ich steh und das Moped ist an klackert es nicht mehr nur wenn ich fahr. das kommt irgend wo von unten mal is das vorne mal kommt es von hinten, ich habe auch schon alles unter der Sitzbank rausgerämt hätte ja das Werkzeug sein können
>Fehlanzeige<
Geschrieben am: 05.07.2011, 10:05
Oder aber deine Kette hat ein paar Rollen verloren .
Das ist nichts ungewöhnliches , deshalb : Rechten Motordeckel ab und unter langsamer Drehung des Hinterrades jedes Kettenglied genau kontrollieren .
Oft findest du schon ein paar Metallteile in dem Motorgehäuse , die von der Kette stammen .
Wenn dem so ist ---> Kette wechseln .
ursulaSR50
Geschrieben am: 05.07.2011, 12:24
Da muss ich heute mal nach schauen wenn da nich dran liegt wes ich a nicht weiter _uhm.gif
BBERNARDausDD
Geschrieben am: 01.08.2011, 12:03
Mitgliedsnummer.: 3292
Eine defekte Kette / falsche Kettenspannung vermute ich aus Erfahrung auch am ehesten.
Tritt das Problem vorwiegend bei Lastwechsel auf? Dann könnte es auch die Aufhängung des Motors sein, hier solltest du folgende Stellen prüfen:
- das Gummilager am vorderen Aufhängepunkt des Motorträgers
- die Schweißnaht des Auslegers hinten auf Risse untersuchen
Durch diese Defekte dreht sich der Motor um seine Längsachse und verspannt den Kettentrieb und kann auch im Tunnel anschlagen.
Viel Erfolg
Bernard
