> S 51
bambus_bahn
Geschrieben am: 01.04.2007, 18:50
Mitgliedsnummer.: 159
Passt ein S51 Motor in einen S50 Rahmen
Simsonfreak
Geschrieben am: 01.04.2007, 18:57
Mitgliedsnummer.: 27
ja passt er
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 02.04.2007, 12:26
Mitgliedsnummer.: 149
dass er passt weis ich auch aber is des eigentlich auch erlaubt weil man hat ja dann auch mehr leistung
simmibastler
Geschrieben am: 03.04.2007, 11:18
Mitgliedsnummer.: 184
mehr leistung wer hat dir das denn erzählt????
haben beide rund 50 cm³ und nur wegen dem 4.gang.....
ob du den 3. nun voll ausfäherst und auf 60 kommst oder den 4. reinhaust und nicht so hochtourig fährst...
bringen beide nur 60 km/h und 3,6 ps
MFG SIMMI
Gruß Christoph
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 03.04.2007, 12:21
aufgepasst:
der s50 motor hat 2,65KW (3,6PS)
der s51 motor hat 2,72KW (3,7PS)
beide motoren erreichen ihre höchste leistung bei 5500 upm
wenn du es nicht glaubst, steht alles so in den papieren und bücher gibt es auch genug wo das mit sicherheit drinsteht
also hat der s51 motor doch mehr leistung und außerdem hab ich ja nichts von der höchstgeschwindigkeit gesagt, weil die is ja bei allen simmen 60km/h
noch was
falls du es noch nicht gemerkt hast, dass s50 und das s51 getriebe sind nicht baugleich und es wurde in den s51 motor nicht nur ein 4ter gang hinzugefügt
Mopedfahrer
Geschrieben am: 03.04.2007, 13:31
Mitgliedsnummer.: 217
Hallo Leute!
Bin wieder mal online das heist, habe jetzt alles zu hause und mach meine werkstatt von zu hause aus. Bin also wieder ganz im Geschäft. Nun zu der Frage die ja wohl war ob der S51 Motor in einen s50-Rahmen passt? Und ich sage euch er passt!!!! Denn es ist der selbe Rahmen, und hat nicht mit der Leistung zutun. Die ist ja mit 0,1PS nicht erwähnens wert.
Grüße vom gerd
Glück Auf Gerd
Die Simme ist ein schönes Teil, macht den Vati und die Mutti g...... ( schön ).
Meine Mopeds: SR2 BJ. 1962, Spatz mit Fußrasten BJ. 1966, S83 BJ. 1996, ach und ein Mofa SL1 Bj. glaube 1970? und einen Roller Kymko BJ 2004 aber der läuft fast wie eine normale s50 ca. 60kmh
Neuestes Simson Moped das Leichtkraftrad S83 Bj. 1996
s50fire
Geschrieben am: 21.04.2007, 13:20
Mitgliedsnummer.: 397
hallo, ich hab auch en 51er motor im 50er rahmen und hab auch im inet mal ein dokument von simson gesehen da steht drinnen dass du den motor verbauen darfst. somit ist deine frage wohl beantwortet
Ostbiker
Geschrieben am: 21.04.2007, 17:22
Mitgliedsnummer.: 75
Das einzige Problem,welches sich zwangsweise ergibt ist die Länge der Kette,da der S50 Motor am Motor ein 13er Ritzel und der S51 Motor ein 15er Ritzel hat, somit solltest Du vorher schauen ob der Kettenspanner noch etwas Platz nach vorn hat,damit Du nachstellen kannst,ansonsten bleibt nicht viel zu sagen,außer die Auspuffhaltestange, bau die vom S51 an,da die vom S50 Aufgrund der etwas anderen Lage der Krümmermutter etwas schräger steht als normal.
MfG. Christian M.
joker317
Geschrieben am: 21.04.2007, 18:19
Mitgliedsnummer.: 199
Also ich hab in mein S50 erst im Winter auf S51-Motor umgerüstet und es gab außer dem Schalthebel keine Probleme... hmm.gif
MfG joker317
Ostbiker
Geschrieben am: 21.04.2007, 20:59
vielleicht war da deine Kette schon vorweg ein wenig zu lose, so dass Dir jenes "Problemchen" gar nicht aufgefallen ist hmm.gif
MfG. Christian M.
A1Fleppe
  Geschrieben am: 21.04.2007, 22:29
Mitgliedsnummer.: 501
so ein kumpel von mir hat ein regelrechtes frankenstein moped, da ist alles unoriginal. das is ne s51 mit der federung von ner schwalbe glaub ich, der auspuff is auch nicht s51, und der motor ist von ner s53, nie gehört, sagt aber mein kumpel. ich glaube ja da ist noch mehr unoriginal. dry.gif
Zwischen Leber und Mils, passt immer noch ein Pils!
Zwischen Backe und Kimme, passt immer noch ne Simme!
