du mußt nur das Kabel, daß vom Motor kommt und an Klemme 2 geht, abziehen, mehr nicht. Damit verhinderst du, daß bei Zündschloßstellung 0 (AUS), dein Unterbrecher gegen Masse kurzgeschlossen ist. Das geschieht über die Klemme 31, die an Masse geht. Wie aber schon erwähnt, das trifft nur bei Unterbrecherzündung zu. Bei einem Modell mit Elektronikzündung z.B. KR51-2L muß Klemme 31 am Steuerteil abgezogen werden.
@schwalbenfreak Was genau soll es denn bringen, wenn du die beiden Kabel an Klemme 2 zusammenhälst, gar nichts!
