Charles, dazu müsste man wissen, welche Achsen. SR1 oder 2? Bei SR2 10mm oder 12mm Achsen. Dort unterscheiden sich die Kugelanzahlen und auch die Durchmesser.
Beim Anziehen musst Du aufpassen. Mach es nicht zu fest, denn durch Erwärmung dehnt sich die Sache noch etwas aus und es besteht die Gefahr, dass Dir die Lagersitze brechen und die Konusse einlaufen. Wenn das Rad eingebaut ist, kann man ruhig an der Felge ein Spiel von 1-2mm haben.
Ich war auchmal ein "Null-Spiel-Fetischist"
und musste mich dann mit gebrochenen Lagersitzen vom Werkstattwagen abholen lassen
Jetzt sind Kugellager drin beim 2er: Schluss, Aus, Fertig
Grüsse Norbert
